土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【每周一议】为何在看海的总是武汉?
【每周一议】为何在看海的总是武汉?
发布于:2016-07-07 16:17:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全国62%城市发生过内涝,且频率呈上升趋势
住建部2010年对32个省的351个城市的内涝情况调研显示,自2008年,有213个城市发生过不同程度的积水内涝,占调查城市的62%;内涝灾害一年超过3次以上的城市就有137个,甚至扩大到干旱少雨的西安、沈阳等西部和北部城市。
内涝灾害最大积水深度超过50mm的城市占74.6%,积水深度超过15mm的超过90%。
积水时间超过半小时的城市占78.9%,其中有57个城市的最大积水时间超过12小时。
另据近年北京、广州、成都、武汉等地先后造成的雨水内涝事件来看,城市内涝表现出了强烈的上升趋势。
为何年年防涝年年涝,一到雨季就举国“看海”
雨果曾说过:“下水道是城市的良心。”验证一个国家和城市是否发达,一场雨足矣。近年来,城市内涝频发。汽车“潜水”、市民“看海”屡见不鲜。为何我们的城市“年年防涝年年涝”?
(1)城市排水系统严重滞后,设计标准偏低。来自国家防总的数据显示,目前我国省会以上城市的排水标准一般只有1-2年一遇,其它城市的排水标准更低,与国外发达城市差别大。纽约是10-15年一遇,东京是5-10年一遇,巴黎是5年一遇。
(2)城市盲目扩张,地面渗水力下降。大规模不科学的城市开发建设是内涝灾害频发的重要诱因。城市建设的扩张,使原本具有自然蓄水调洪错峰功能的洼地、山塘、湖泊、水库等被人为地填筑破坏或填为它用,降低了雨水的调蓄分流功能。
(3)重地表,轻地下。由于一些地方衡量城市发展、考核干部的标杆更多的是经济增速,似乎只有高楼林立、街道宽阔、广场气派、商业繁荣才是政绩,所以当面对花费多,却看不见、用得少的城市地下排水系统时,真正下力气做的便少之又少。发达国家的经验表明,城市地下和地上基础设施投资比例大概为1:1,然而,据《中国城市建设统计年鉴》统计,目前我国用于市政基础设施的财政性资金仅有4%投入到排水系统维护。
(4)中央对城市地下排水管网的财政投入也严重不足。长期以来,城市基础设施投资主体是地方政府及下属融资平台企业。然而,随着地方政府债务负担日益沉重,地方政府扩大投资显得有心无力。
武汉内涝为何尤其严重?“人化”影响
(1)武汉排水设计标准严重偏低,设计暴雨重现期平均仅为1年。按照《室外排水设计规范GB50014-2006》的要求,城市一般地区排水系统的设计暴雨重现期是1-3 年,重要地区一般为3-5 年,特别重要地区采用10年或以上。武汉市设计暴雨重现期平均为1年,北京市也才2-3年。
(2)填塞、侵占湖泊等水域。城市湖泊、洼地、沟塘等是天然的防涝“蓄水容器”,具有调蓄雨水、涵养渗流等调节径流的作用。武汉为“百湖之城”,城市水域面积约占全市国土面积的25%,居全国省会城市之首。但在快速城市化背景下,特别是20世纪90年代以来,包括湖泊在内的各类水体不断被填塞,湖泊的“蓄水池”功能日益弱化。
这些因认识不足、急于求成,未做科学规划、论证而盲目扩大城市规模,整平洼地、填筑湖泊等人为破坏行为直接导致了湖泊等天然“蓄水池”容量的急剧减少,消弱了雨水调蓄能力。
(3)武汉排水系统往往是雨污合流,管道淤塞严重,暴雨来临时容易产生内涝。据不完全统计,武汉市共有雨污合流区域面积86.5平方千米,其中汉口地区65.5平方千米,主要分布在汉江大堤、张工堤和铁路所限的老城区;汉阳地区8.2平方千米,主要为钟家村和鹦鹉洲尾地区;武昌地区为12.8平方千米。
(4)城市不透水面积的增多。自然土壤具有吸收和涵养水分的功能,通过将雨水渗入地下,并与土壤水和地下水间进行相互转化,使雨水回归到自然中,进而维护城市水循环系统的平衡。而城市不透水面积的增大,使自然土壤逐渐被硬化甚至被城市沥青路面等几乎不透水层覆盖,切断了雨水下渗途径,大幅减小土壤下渗量,增大地表径流量和径流系数,使原本该下渗到地下的水资源变成了内涝灾害的一个重要源。据湖北省年鉴记载,
由于武汉市区铺装道路多以不透水的沥青、水泥路面为主,因此这种建设大大增加了城市的不透水面积。此外不透水面积的增大会导致原始地面的曼宁系数大幅减小,从而缩短雨水汇流时间,进而增大管网雨水流量和管网负担,大幅提高城市暴雨内涝的风险。
结语:以上分析了这么多,不知道在你心中最主要的原因是什么呢?请在回帖中说出你的分析,大家一起学习进步呢。
全部回复(39 )
  • jq.guo1983
    jq.guo1983 沙发
    这是全国城市普遍存在的现象,不只是大武汉
    2016-07-29 09:07:29
  • 给排水rookie
    现在北方也开始洪水了啊
    2016-07-24 17:03:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【精华案例】且看迪士尼乐园给排水设计
本文整理自:上海建筑设计院精华文章,如需全文请下载附件主题乐园与给排水设计 从在建的主题乐园中,可以看到大量与水系统密切相关的设计内容,无论是园区中的大型湖区,还是水上游艺设施,在技术要求上往往超越了传统建筑模式,突破了现行规范要求,延伸出许多国内规范及标准未涉及的内容。在技术难度、资源充分利用、环境保护、能源综合利用、材料选用上,都提出了更全面的要求。例如,大型湖区既是景观的部分,又是雨水综合利用的部分;园区能源中心的建设,可以避免每个片区或单体建筑设置大量加热设备,虽然在管网输送方面看损耗增加了,但是管理方便,维护大量减少;集中设置大型给水及排水泵站,对于确保设计水压,满足基地雨水重现期设计要求非常有利,同时也提高了设备的使用效率,减少了设备维护;此外,主题乐园中往往还需要设置大量具有特殊工艺需求的给水系统。以下将详细予以论述。
