土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ A猫教你如何清洗地暖管道
A猫教你如何清洗地暖管道
发布于:2016-07-07 14:37:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。
化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。
优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。
不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
射弹式清洗法:射弹式清洗主要是利用了清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的,采用这种方式不仅不会损伤管道,同时也可以有效地清除更多的杂质和污垢,但是采用这种方式来做清洗的时候需要拆卸管道,所以虽然清洗效果比较彻底,可是需要耗费的时间和人工也相对较大,需要结合实际情况来选择性地使用。
优势——清洗较彻底,利用清洗弹与管壁间的摩擦力清除附着在管壁上的粘泥,不损伤地热管道。
不足——需拆卸地热管,地下管路有接头则不宜施工,否则容易使清洗弹卡在管路内 ,同时会对原分水器、阀门等相关的部位造成二次损坏。
脉冲波物理清洗法:采用这种方式来清洗地暖的时候,不仅可以清洗管道,同时也可以清洗分水器和阀门等其他的一些电暖配件设备,清洗工作不仅彻底而且全面,但是采用这种方式来清洗地暖的时候也要注意结合地暖的安装情况。
优势——不需药剂、不拆卸地热管,清洗较彻底,由于其独特的清洗原理可同时清洗地热分水器主管路及阀门,避免长期结垢导致阀门堵塞。
不足——施工受空间限制,某些家庭地热分水器安置于隐蔽处,且分水器两端靠墙壁距离过近,不易进行清洗作业。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
12YN2 燃气(油)供热锅炉房工程图集.pdf
