土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 岩联技术 声波检测在桩基检测的应用
岩联技术 声波检测在桩基检测的应用
发布于:2016-07-07 14:27:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在社会经济的推动下,我国基础建设的规模及质量不断提高。在工程施工中,桩基础成为了最常见的基础形式。桩基础在施工过程中受到地质条件、机械设备、施工人员、成桩工艺等因素的影响,容易产生断裂、缩颈、混凝土离析、桩顶混凝土密实性较差等质量缺陷,严重影响整体工程质量,甚至引发安全事故。将超声波检测技术应用在桩基检测中,可以准确检测中桩基中存在的质量缺陷,从而及时发现问题并采取应对措施,确保工程质量。
超声波检测技术工作原理 超声波检测技术工作原理:通过超声脉冲发射源,向混凝土内部发射高频弹性脉冲波,利用高精度接收系统,对脉冲波在混凝土内部传播过程中的波动特性进行记录;在混凝土内如存在不连续或破损界面时,这些缺陷面会对脉冲波形成波阻抗界面,在脉冲波到达阻抗界面时,会出现波反射及投射现象,从而使接收到的透射波能量下降;在混凝土中如存在孔洞、蜂窝等严重质量缺陷时,脉冲波会出现绕射及散射现象;根据波发射时间及到达时间,脉冲波能量衰减特征、波频变化与波形变化程度等特征,可以获得被测混凝土内密实度参数;通过记录不同高度、不同侧面的超声波测量特征,在数据处理后,便可以对混凝土中存在的质量缺陷的大小、空间位置及性质进行判断,最终对桩基础整体质量作出评估。       超声波检测参数
  (一)声速:声速是混凝土超声波检测中所需要的重要参数,为超声波在混凝土中传播速度。声速的快慢,与混凝土弹性模量及其内部结构有关。混凝土内部结构密实,弹性模量较高,其声速则较快。
  (二)波幅:在超声波发出之后,波幅的大小变化,反映的是超声波在混凝土中衰减的情况,能够在一定程度上反映混凝土强度。在混凝土中存在裂缝或缺陷,会使超声波波幅发生变化,形成绕射或反射现象。
  (三)频率:超声波发出的脉冲信号是一种复频超声脉冲波,在混凝土内部传播时,超声波高频成分会逐渐衰减,衰减的速度与幅度主要和混凝土质量、内部是否存在缺陷及传播距离等有关。
  (四)波形:将超声波在混凝土中所表现出的特征进行接收,通过接收换能器,在屏幕中显示出超声波接收波波形。混凝土中不同类型的质量缺陷,在超声波波形中会表现出不同的形式。
超声波检测方法
  (一)超声波检测方法
  按照发射与接收换能器相对高程,可以将超声波检测技术的检测方法分为三种,包括平测法、斜测法、扇形扫测法,在实践中,平测法与斜测法应用较为广泛。
  (二)超声波检测准备工作
  在进行超声波检测之前,需要做好准备工作:调查并收集桩基资料,如桩基尺寸、标高、成桩工艺、地质资料、设计参数、混凝土参数等信息;制定超声波检测方案,在桩基预埋声测管数量的基础上,确定检测剖面的数量,并进行编号;其他准备,如超声波设备、仪器等校准工作。
  (三)超声波现场检测
  超声波技术现场检测技术:于桩顶对相应声测管外壁间净距离进行测量;检查声测管通畅状况;向管内灌满清水;通过深度标志,将超声波发射与接收换能器放置于声测管测点位置;将超声波发射与接收换能器保持固定高差进行同步升降,测量间距应控制在250mm范围内;做到实时显示并记录接收信号的时程曲线,实时读取波峰值及周期值,并显示频谱曲线;对于桩身容易出现质量缺陷的位置,进行复测。
桩基混凝土质量的判断及评定方法
  进行桩基检测,对其质量进行判断的主要内容包括桩身混凝土强度、桩身混凝土均匀性及桩身混凝土是否存在缺陷以及缺陷位置、大小、性质。其中对桩身混凝土缺陷的判断是最为主要的内容。对桩身混凝土缺陷及范围进行判定,主要是以声速临界值、波幅临界值及PSD值进行确定的。
  (一)以声速临界值进行缺陷判断
  将实测混凝土声速值设为Vi,将声速临界值设为VD,如出现Vi<VD时,则可以将其视为可疑缺陷区。其中声速临界值的确定,是通过求取正常混凝土声速平均值与两倍声速标准差获得。即VD=V-2σV;其中,V为正常混凝土声速平均值,σV为正常混凝土声速标准差。
  (二)以波幅临界值进行缺陷判断
  通过大量实践证明,超声波在检测桩基内缺陷时,其波幅测量值会发生明显变化,这种变化比声速更为敏感。在进行混凝土波幅值测量时,如发现其波幅小于波幅临界值时,可以视为存在可疑缺陷区。 AD=Am-6
  其中,AD代表的是波幅临界值,Am代表的是波幅平均值。
  通过专用软件,将测量参数计算并绘图,可以在深度及声速图中,十分明显地发现低于临界值测点。
  (三)综合判断
  为确保对缺陷判断的准确性,采取综合判断法。以声速值获得低于临界值的异常点位置及深度,并结合PSD值大小进行判断;进行波幅分析,找出异常部位;以斜测资料与细测资料为基础,判断缺陷范围;根据缺陷在桩基上位置,综合分析其施工工艺及参数,判断质量缺陷的性质。
  (四)注意事项
  在采取超声波检测技术进行桩基检测时,会存在着一些因素影响其效果。如地质含水量、声测管的布局及安装问题、桩基期龄等。
实际案例
某大桥工程桩基为钻孔灌注摩擦桩,桩长设计为75m,桩径设计为1.7m,共埋设4根声测管。为检测桩基质量,决定采取超声波平测法进行检测,检测间距为0.25m。仪器使用上海岩联YL-PST多通道声波仪进行检测,获得如下检测波形图:
上海岩联多通道声波形图
根据上图可以看出,整个波形图基本完整,且波形上,其幅度没有发生明显变化,不存在异常问题,由此可以判断,该工程桩基不存在断裂、离析、缩颈等缺陷问题,桩基完整性较好。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
【历年图审意见汇总】结构专业审图技术最全问答(荷载、地基基础...)
本帖最后由 1易工蜂 于 2016-9-8 10:10 编辑 江苏省近年的 结构专业施工图审查技术问答
