土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 海岛结构增韧剂在电力绝缘件中的应用
海岛结构增韧剂在电力绝缘件中的应用
发布于:2016-07-07 13:06:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、环氧树脂在电工绝缘领域中应用的特点
双酚A型环氧树脂/酸酐体系是当前输变电设备绝缘浇注材料的主要品种,其优点突出:
1、具有良好的粘接性;
2、固化过程中收缩率低;
3、在固化过程中不产生小分子;
4、耐热性、耐药品性优良;
5、机械强度高;
6、电气绝缘性能优良。
但其缺点也很明显:
1、脆性大,抗开裂性能差:如产品浇注后开裂,存放期开裂,低温开裂,在线路运行中开裂;
2、脆性往往导致设备性能不达标:如局放不达标,耐冷热冲击不达标,动热稳定性不达标,绝缘子抗弯力不达标等;
随着对输变电设备性能要求的提高,问题越发突显出来。例如:
1、结构复杂的输变电设备及部件应力集中问题显著,更容易开裂;
2、设备使用条件更加严酷,如需要经受强烈温度冲击,适应电网运行波动,提高动热稳定性,保证长期质量,降低局放等。
二、提高环氧树脂绝缘材料的抗开裂性能是解决问题的关键
在电工绝缘领域为克服环氧树脂的脆性采取了很多方法,绝大多数采用的是增柔,增柔技术大幅度地降低了树脂绝缘体的耐热性,而抗开裂性增加有限。
环氧树脂合金技术(增韧技术)是大幅度提高环氧树脂绝缘材料抗开裂性的新技术。环氧树脂合金技术与增柔技术不同,不是将材料整体柔性化,而是将环氧树固化物从均相材料变成非均相的多相多组分体系即环氧树脂合金。典型的环氧树脂合金结构是“海岛结构”,见图3-1。
分散尺寸合适,含量恰当的“海岛结构”一经形成,材料的抗开裂性能变就发生突变,几倍几十倍地增加,而原有的机械性能、耐热性能和电气性能不受损失或损失较小,这样的优异性能,正是人们所期望的。
图3-1 双酚A型环氧树脂/酸酐固化物断口形貌
衡量绝缘材料抗开裂性能的标准―断裂韧性(GIC)和冲击韧性
绝缘材料内部不可避免地存在缺陷和微裂纹,应力则在裂纹尖端集中。材料的开裂总是通过微裂纹的产生,进而扩展实现的。描绘材料抗开裂能力的大小,就是要测量裂纹尖端所能承受的最大外力。
材料裂纹在I型受力情况下最容易开裂,断裂韧性(GIC)-表示材料裂纹在I型受力情况下抵抗裂纹扩展的能力,断裂韧性(GIC)和拉伸强度、弯曲强度一样是材料的本性。
断裂韧性(GIC)单位是焦尔/米2(J/m2)或牛顿/米(N/m)。
三、高韧性奇士环氧树脂绝缘浇注料的结构特征
1、奇士增韧技术采用的是环氧树脂合金技术
环氧树脂合金技术在航天航空等高科技领域已经成功使用三十多年。环氧树脂合金技术的特点是树脂固化物是多相的,不是均相的。典型的多相结构就是“海岛结构”。
2、形成“海岛结构”的两条技术路线:
一条是添加法:将预先制作好的微米尺寸的橡胶粒子添加到环氧树脂组分中去。
另一条是原位分相生成法:让柔软的微米尺寸的橡胶粒子在环氧树脂的固化过程中,自己长出并均匀分布在环氧树脂固化物中。
奇士公司在清华大学高分子研究所原位分相增韧机理多年研究的基础上,开发出独特的低成本的奇士增韧技术。能原位分相生成“海岛结构”的环氧树脂/酸酐浇注产品自1990年就开始在输变电设备制造中得到实际应用。
全部回复(7 )
  • 锐利锋芒
    锐利锋芒 沙发
    楼主辛苦了 谢谢
    2016-12-27 09:17:27
  • co1467165104584
    欢迎大家一起讨论关于电力浇注的工艺和技术问题
    2016-10-18 14:28:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路安全距离 平行输电线路
两条35kV输电线路的最小安全距离 怎么算,考虑路径狭窄 最大风偏
