土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 24小时降雨100毫米,小时降雨34.5毫米
发布于:2016-07-07 08:06:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
武汉市水务局排水处相关负责人解释:武汉市的排水系统建设标准偏低,为24小时降雨100毫米,小时降雨34.5毫米。只要其中一项指标超标,就会产生渍水。
大家如何理解这句话的设计标准?
全部回复(4 )
  • hanbing202
    hanbing202 沙发
    不明白。。。。
    2016-07-09 10:00:09
  • kunlun2014
    kunlun2014 板凳
    该官员想表明的是:武汉市政排水系统是采用雨水设计重现期1年的“低标准”建造的,只能排除每小时最大34.5mm的降雨量。注意,这是关键!如果排水系统的设计排水能力能达到34.5mm/h,则2h能排69mm,12h能排414mm,24h能排828mm;武汉这轮持续5~6天的累计降雨量也没超过600mm吧,不够一天排的。排水能力偏低吗!?
    为什么内涝?江河湖的高水位高于部分内陆地面时,外洪(客水)倒灌,重力排水停滞,自然产生内涝。这是洪涝灾害,不关排水标准和排水设施的事。
    2016-07-07 16:28:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
消火栓的口径如何确定
请教各位,市政消火栓的口径如何选取?怎么计算得到的
