土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶结构支撑好难,不知道咋办?
屋顶结构支撑好难,不知道咋办?
发布于:2016-07-06 22:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚够悬赏,重发了一个
http://bbs.co188.com/thread-9272044-1-1.html
单层房屋,四面坡屋顶,13*14米,屋顶准备安装坡面玻璃窗透光,所以中间不想有太多梁经过挡光.想用2个高柱子撑起屋顶,左右跨度为7.8米,上下天井之外可以在屋顶做支撑结构.不知道如何做屋顶的结构,或者用什么材质结构,请教各位老师了
  • 求教各位老师
    仼孒騎驴 发表于 2016-7-7 07:51 你这是砖混吗?屋顶砼就行,在窗户那四周设梁柱即可是砖混,跨度7.8米左右方向的那根,得什么规格才够,多少多大钢筋?窗户四周设置柱,就是中间天井不想要柱子…
    2016-07-07 08:07:07
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 板凳
    2016-07-07 07:51:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教各位,如此建筑造型这样结构布置是否可行?
