土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教避雷针校验点的高度
请教避雷针校验点的高度
发布于:2016-07-06 14:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面的图片来自GB50064。请教避雷针校验点的高度指的是什么,如何计算?提前谢谢您的回复。
全部回复(24 )
  • 熊文健
    熊文健 沙发
    没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
    2016-08-01 15:53:01
  • smartspring
    smartspring 板凳
    开心老爸 发表于 2016-8-1 10:26 你做检验的目的就是看看某个点是不是在保护范围内对吧?那你需要校验的那个点就是啊 真心谢谢您的回复。明白了。
    2016-08-01 10:28:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据新消防规定的启动方式
施工单位要求根据新消防规定启动下面的设备,现在我们做的柜子采用的是以下启动方式,能符合新的消防要求吗? 喷淋泵一用一备 45KW/台,星三角启动; 消防栓泵一用一备 22KW/台,全压启动; 喷淋稳压泵一用一备 4KW/台,全压启动; 消防栓稳压泵一用一备 7.5KW/台,全压启动;能符合吗?
