土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教资源配置的问题
请教资源配置的问题
发布于:2016-07-06 11:20:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
例如,投标时候,所需资源都是怎么计算的?
框架结构的模板、钢管、木方是有经验数据还是?
劳动力配置多少?工种比例等等?
全部回复(4 )
  • 甲方施工员
    资源是通过工程量,根据定额消耗量 算的
    也是工程量 看看需要多少面积的支撑 根据周转 提料
    劳动力配置多少?工种比例等等?
    都是根据工程量 比如10000平 我要20个力工 50个木工 50个钢筋工 一是定额 二是组织能力 三是经验
    2016-07-06 14:11:06
  • cow1467194741332
    学习了,谢谢楼主。
    2016-07-06 13:36:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土施工中搅拌车、泵车实时位置共享查询价值到底有多大?
目前我们公司现在正准备做一款混凝土施工时的位置共享APP软件,主要为工地项目经理、施工员等设计。我现在负责客户需求调研,以前我做过施工员,发现浇注混凝土时无法知晓砼车、泵车实时位置?造成无法及时知晓第一车料是否发出?为工地实际匹配的车辆台数到底有几台?以查询司机位置为目的的电话频繁不断、有时甚至被忽悠,特别时各施工主体焦虑等待、协同性极差等。 初步设想的解决方案: 向微信好友实时共享一样,开工前将报单信息(位置共享
