土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水提升器原理及应用
污水提升器原理及应用
发布于:2016-07-06 10:27:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全自动污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由橡胶质的贮水囊、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入贮水囊,压力感应气孔内的空气被挤压,随着囊内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入囊内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是贮水囊和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部分是切割泵与压力控制系统,可以很方便拆卸,在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。
污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。
具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,坐便器外表面看不出有污水提升装置所存在,另外,坐便器本身还带有按钮,通过电磁阀的开关控制水冲过程,故可省去自闭式冲洗阀或水箱。粉碎切割泵的提升流量为85L/min(合1.4/s),扬程5m,功率800W。此时除了排除坐便器自身的污水排量外,还能连接挂壁式洗手盆的污水。
全部回复(13 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    视乎不适用吧
    2016-07-13 19:21:13
  • co1466387751022
    mfsw2044702763 发表于 2016-7-8 12:38 楼主就发几张图吧已经发了图了,在楼下,你可以看看。
    2016-07-08 16:24:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药废水处理的几种方法--知识
主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。1制药废水的处理方法制药废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。
