土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 震级和烈度的换算公式
震级和烈度的换算公式
发布于:2016-07-06 08:32:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
震级:发生一次地震所释放的能量。
烈度:发生的地震所造成的破坏程度。
根据全国范围内既有的宏观资料,又有仪器测定震级的35次地震资料,《中国地震目录》(1983年版)给出了根据宏观资料估计震级的经验公式:
M=0.58I+1.5 或 震中烈度 I=0.24+1.29M
设防烈度为8度相当于震级为6级地震,设防烈度为9度相当于6.7级地震
汶川的8级地震,对应烈度约为11度。
汶川地震烈度计算:
震级:里氏8.0级,即 M=8.0
震中(10Km以内)烈度: I=0.24+1.29M=10.56度
烈度随震中距(R)的增大而衰减:I=0.92+1.63M-3.49LogR
由此计算得,
距震中25Km处的烈度: 约9度
距震中50Km处的烈度: 约8度
距震中100Km处的烈度: 约7度
距震中200Km处的烈度: 约6度
200Km以外,低于6度 。
  • 叶戚风
    叶戚风 沙发
    学习了
    2022-06-01 18:03:01
  • 方便面造型
    学习了,一直不知道怎么计算
    2016-07-07 18:07:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
建筑结构计算的视频
各位好!问一下谁有视频希望能与我分享一下,谢谢了
