土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 世界辣么大,我想去看看——小伙伴们,准备好跟米兰一起看海了么
发布于:2016-07-05 16:36:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
世界那么大,
我想去看看;
我带着你,
你带着船;
记住,
一定要带着船呀!
那些年错过的大雨
这些天全都还给你
在这衣服没得干
内裤没得穿的季节里
小编也深感无力
今早一睁眼
竟然发现家里进水了
真是千万只草泥马奔腾而过
论这个夏天
雨季的正确打开方式,
应该是这样的~~~~
也可以是这样的~~~
梅雨季节,你们在家门口看海了么?
本期活动:
请
晒出各自的看海照片,让咱也领略下各地区的差异性;
                 或者是针对这次看海现象,提出你的建议和改进方法。
活动时间:
2016.7.5——2016.8.4
活动奖励:
活动结束后,将评出
5名
最有特色的回帖,米兰将给小伙伴们奉上
勋章
一枚。
约么、咱们看海去~~~~
全部回复(64 )
  • 福禄仙人
    福禄仙人 沙发
    就充这个问题 就有萌生转战市政的想法了
    2016-08-05 13:13:05
  • hfclm
    hfclm 板凳
    ac—米兰 发表于 2016-7-15 09:43 额。主要是没钱~~~不到山穷水尽,啥时候都不要说没钱
    2016-07-28 20:24:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
GGG50球墨铸铁可拆卸接头表面静电喷涂环氧树脂涂层
可拆卸接头是一种新型的管道连接器,该产品常用于各种给水,排水,循环水等管道系统中。可拆卸接头以及压盖所采用整体浇铸式结构,树酯砂铸造。材质球墨铸铁GGG50,符合DIN1693要求,强度大于500MPa,延伸率大于10。高于QT400-10,具有较高的强度和抗腐蚀性能,在承受管道最高压差时应力不超过材料抗拉强度的1/5。可拆卸接头所有橡胶密封件采用NBR,橡胶原料为德国拜耳原产,各项卫生、机械、物理以及耐腐蚀指标均符合德国DVGW要求,确保正常情况下橡胶闸板的使用寿命为35年。该橡胶有着极好的耐磨性、回弹性、耐气蚀性、抗老化性以及耐酸碱性,所有的球墨铸铁铸件表面静电喷涂环氧树脂涂层,颜色代号为RAL5012,涂层厚度在0.2~0.5mm之间,绝不露铁。环氧树脂粉末为美国3M公司产品,环氧树脂涂层符合DIN30667规定。
