土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教水泵组控制问题
请教水泵组控制问题
发布于:2007-11-07 11:48:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问题很简单,但是没有想到好的解决方案:两组设备,每组一台水泵和一台风机,功率分别为15kw和45kw。这两组设备交替运行,也就是一组运行2个小时,然后停机,另一组再开始运行2个小时。初步考虑采用直接启动。请问一定要小型的控制器才能完成以上过程吗?如果一定要,哪种控制器好呢?简单的时间控制能不能完成以上功能?
盼赐教!
全部回复(4 )
  • syhhsy001
    syhhsy001 沙发
    用一个小型的PLC就可以实现了,成本也不高,变压器容量大的话,直接启动就可以了,如果条件允许45KW的用软启动器更好
    2007-11-18 16:38:18
  • suiyiccc
    suiyiccc 板凳
    可以采用一台双定时器与接触器继电器配合即可,线路允许情况下15KW采用直接起动,45KW电机采用自偶降压启动。线路非常简单。
    2007-11-08 11:18:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RS-485通讯电缆
RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。
