土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高海拔电气试验标准出厂试验和交接试验怎样考虑
发布于:2016-07-05 12:46:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电气设备应用场地高程为1000m以上高海拔地区,生产厂家位于1000m以下地区,按相应规范,出厂试验(工频耐压、雷电冲击)电压考虑了高海拔增加系数,现场试验是否还应该计入高海拔增加系数后,再按规范相应规程、导则计算折减?经了解,水电安装专业人员,回答的不一样,有的说不用再考虑增加系数,有的说必须加。按规范也不十分清楚。可以理解成高海拔使用电器要乘系数,出厂试验没有疑议,但到现场安装后交接试验,再乘系数,有可能通不过,可出厂试验已通过,怎么解释?不乘系数,按规范试验电压标准应修改,怎么解释?请专家点拨。多谢!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
社科院发2016《世界能源蓝皮书》 配电网投建落后局面将改善
  由中国社科院发起的《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2016)》发布会在京举行。蓝皮书预计,利于终端用户的配电网投建落后局面将得到改善。由于我国电网建设曾长期“重发轻供不管用”,配电网建设相对滞后,结构不合理,供电能力不强。蓝皮书指出,2010年以后,尽管电网投资占比大幅上升,但与输电网络相比,中国配电网投资和建设仍相对落后。未来,电网会更加注重配网侧和用户侧,可靠性、互动性、清洁性和灵活性是未来配电网智能化趋势的特点。
