土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水COD异常上升,总磷异常上升
出水COD异常上升,总磷异常上升
发布于:2016-07-05 10:48:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
装置采用,AAO方法。分两级生化。一级生化出水,经中沉池后。再进入二级生化。二级生化也是AAO+MBR方法。近期监测一级中沉池出水COD一直处于180-200mg/l范围,总磷在0.3mg/l。但二级MBR膜出水自80mg/l,在一周之内已经上升到110mg/l。且出水总磷由原来的0.2mg/l也上升到0.9mg/l。 二级污泥浓度在5500-6000mg/l。SV30基本无沉降,95-97%。请问是什么原因造成此异常现象。我个人分析数据上升的原因有:1、由于污泥浓度过高,污泥老化。导致污泥自身分解贡献一部分COD。2、总磷上升应该是好氧段池内溶解氧不足,有检测出好氧段溶解氧低于2mg/l情况,导致厌氧释放。目前已采取加大排泥量降低污泥浓度和提高生化曝气控制溶解氧的措施。请教有什么好办法可以短时间控制住。
全部回复(16 )
  • qq_1469247959220
    MBR是作用是进一步氧化与沉淀池么?后面还有沉淀池么设置
    2016-07-23 16:30:23
  • gly6822
    gly6822 板凳
    我是来混币的,但是看你的描述好像有机物浓度比较低,然后污泥浓度又大,这个是不是导致你污泥膨胀了呀。要加大排泥?不懂哦 随便说的
    2016-07-22 17:28:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
固化微生物技术——河道治理
对于黑臭河,改变水体是根本,水体的改变靠的是水体中微生物结构的改变,固化微生物释放的微生物数量是普通活性淤泥法的10倍。能有效去除黑臭,并且减少河底淤泥。需要资料可与我联系 Q 2966329601
