土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】钢筋机械连接的接头要求有大调整!
发布于:2016-07-04 16:37:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016在2016年8月1号就要执行了!
这本新规程有两个主要修改,我们需要特别注意:
1、补充了余热处理钢筋、热轧光圆钢筋和不锈钢钢筋采用机械连接的相关规定;
不锈钢钢筋的连接也有规范依据了,这对不锈钢钢筋的使用和推广又是一大利好,这样用不锈钢钢筋再也无后顾之忧了!
2、调整了一级接头的强度判定条件,由断于钢筋和断于接头分别调整为钢筋拉断和连接件破坏;原2010版规范规定套筒外露螺纹的强度要求达到1.1倍钢筋极限抗拉强度标准值,这其实是很难达到的,因为不少钢筋的自身强度就达不到1.1倍极限抗拉强度标准值,钢筋丝头的加工质量再好,也不可能提高钢筋母材强度,所以这次规范给改了。当为钢筋拉断时,不再要求接头的极限强度大于1.1倍的钢筋极限抗拉强度,达到1.0倍就可以了。
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(27 )
  • kugemei
    kugemei 沙发
    除了这个还有什么改变吗
    2016-11-22 23:27:22
  • 结构小小
    结构小小 板凳
    谢谢楼主,学习到了。
    2016-11-22 16:16:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于“多跨框支墙梁的框支边柱轴向压力的修正系数”的疑问
《砌体结构设计规范》GB5003-2011中7.3.7条“对多跨框支墙梁的框支边柱,当柱的轴向压力增大对承载力不利时,在墙梁荷载设计值Q2作用下的轴向压力值应乘以修正系数1.2”。 在轴向压力对承载力不利时,这里修正的轴向压力设计值是“仅Q2作用所产生的轴向压力值”还是“所有荷载引起的轴向压力值”? 恳请大家指点迷津!!!
