土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅结构图完整版
高层住宅结构图完整版
发布于:2016-07-04 16:03:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
实战高层完整版结构图
全部回复(12 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于基础水平力的传递
1、对于筏形或箱形 基础,水平力通过侧壁、底板的摩擦力以及迎力面的被动土压力共同承担,即满足JGJG6-20115.5.1条抗滑移验算的要求即可。此时在水平力作用下,筏形或箱形 基础不会发生相对滑移。其实独立基础应该也有抗滑移的问题。2、对于桩筏或桩箱基础是否同前一条,对水平力进行验算?水平力仍然由侧壁、底板的摩擦力以及迎力面的被动土压力共同承担?那桩是否承担水平力?如果摩擦力是静止摩擦力地基无相对位移,那应该可以认为桩不承担水平力,但如果摩擦力是滑动摩擦力地基发生相对位移,那么桩应承担所有水平力?
