土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小震、中震、大震与设防烈度是什么关系?
小震、中震、大震与设防烈度是什么关系?
发布于:2016-07-02 18:04:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小震、中震、大震与设防烈度是什么关系?
在实际工程设计中,怎么操作?
全部回复(4 )
  • 沉香缥缈
    沉香缥缈 沙发
    对哦,楼上提的问题挺好
    2019-08-23 13:58:23
  • 东莞往事
    东莞往事 板凳
    那么问题来了,我们平时计算是小震,但输入的参数又是中震的(即设防烈度的)那这个计算结果怎么理解?比如剪重比,是要求按多遇地震(小震)计算的,但我们实际输入的参数却是中震的,那如何理解这个算出来的剪重比?
    2017-07-28 14:58:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
抗震设计的三要素—强度、刚度、延性
地震作用下建筑物性能的评价必须综合考虑建筑三个组成部分,即结构、非结构构件和内部设施的性状。而要满足某一目标性能水平,就意味着相应的地震设计下,建筑物的三个组成部分需要满足一定的控制设计参数。比如:结构的屈服由强度控制非结构构件的破坏程度主要由层间位移控制内部设施的的破坏程度主要与加速度有关结构的倒塌主要受结构的弹塑性变形能力所控制可见没有单一的设计参数可以同时控制建筑物的三种不同部件的目标性能,为满足各自的性能目标,甚至会起冲突。比如:结构的强度需求和设备的加速度反应主要受结构构件的侧向刚度所影响,为梁满足对应性能的要求往往希望更小的侧向刚度,而为了控制非结构构件的破坏又往往希望更大的侧向刚度。
