土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 名义制冷量的国家标准工况疑问
名义制冷量的国家标准工况疑问
发布于:2007-11-07 11:02:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
以前的样本好象都是 32度--37度.
现在好象变成 30-35
TMD 如何选择冷却水塔?
现在一般湿球温度都定 29度,若按照 30---35 冷却塔要吗做不到,要吗选出来的太大!
如何处理?
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
四通换向阀不动作问题
新设计的热泵型空调,使用四通换向阀制热,在实验室模拟制热工况测试,四通换向阀工作正常,但是在厂内开机(室温20度)情况下,运行融霜模式,在运行到高压保护后(约30公斤)再转换到制热模式发现四通阀有时候不动作(线圈有电),有时候轻敲阀才动作。要待机组停机一段时间后再运行才正常。 我以前对四通阀原理也不是很熟悉,请教哪位前辈,这个到底是什么原因。是阀有问题(实际已经碰到过2个阀有这种情况了)还是压力太高的话是比较难动作?
