土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重点 | 土建施工中的混凝土施工技术要点
发布于:2016-07-02 11:38:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
引言
土建施工建设中混凝土施工技术的研究无论是对于混凝土自身的发展和应用,还是对土建施工质量的提高都是十分重要的。然而,混凝土施工技术在土建工程中的应用与在其他建筑施工中的应用既有相同点,又有不同点,同时,土建施工建设中的混凝土施工技术也是比较复杂的。所以,在今后的土建施工建设中,要加强对混凝土施工技术的重视和研究,并且要从土建施工建设的多个角度,从混凝土施工技术的多个方面进行研究,从而研究出能够促进混凝土技术有效施工的方法,推进土建工程领域的发展和进步。
一
土建工程施工中混凝土的特点分析
 1、稳定的体积性能
  土建工程混凝土其自身的强度较高,所以其性能也更加的稳定。此外,还具有弹性模量高、收缩性低的特点。水泥浆体内的含水量可通过采用高强度粗集料的方式来降低,这种方式混凝土比较容易收干,也不会轻易就发生变形,所以混凝土的稳定性也能得到保证。
 2、混凝土强度高
  因为混凝土强度较高,所以在一些对强度要求较高的建筑工程中对其的需求就越发的大。在短时间内混凝土的强度还能得到快速的增长,所以,遇到施工工期比较短的建筑工程,混凝土的实用价值就会得到明显体现,对于工程成本的减低也是极为有利的。
 3、低收缩徐变性
  衡量混凝土的一个重要指标就是其徐变变形和收缩性。一般而言,混凝土的徐变变形越低则证明其收缩性就越低,混凝土的性能则越好。混凝土的硬度决定了其收缩量的状况,收缩量与硬度成反比关系,收缩量越低其硬度就越高。
二
土建施工中的混凝土施工技术要点
1、混凝土的搅拌及运输
  为了确保拌制混凝土的质量,除了对搅拌设备进行合理的选择之外,还需要一套系统的搅拌制度,也就是一次投料量、搅拌的时间以及投料的顺序等。在进行混凝土搅拌时,通过已算出的组成材料一次的投入量,依据重量进行投料。混凝土的搅拌时间最短也应满足相关规范中的规定。在投料的过程中,投料顺序对于混凝土的质量以及搅拌机的生产效率都会造成非常直接的影响。同种类别、不同的材料具有不同的投料顺序,通常情况下投料顺序有以下几种,分别是一次投料方法、二次投料方法以及两次加水法。
  在混凝土的运输过程中,常常会使用到混凝土泵,在施工需要注意将混凝土泵固定在稳固的基础之上,并保持水平、不出现悬空的状况。另外,在加装混凝土泵时最好选择开阔平坦的地方,避免斜坡。同时,需要对泵管进行加固,保证其牢固性,避免出现漏水的现象。如果发现混凝土泵出现漏水或者漏气一定要泄压检查,避免在泵送时产生问题。一般状况下,混凝土需要连续进行工作。如果在施工过程中出现了意外状况,并且停止工作的时间预计超过40分钟之上,要立即采用压力水等方式对残留在混凝土泵管内的混凝土及时进行清理,保证施工时混凝土泵能够正常运行。
2、土建工程施工过程中混凝土建筑技术
  首先,混凝土的浇筑过程,对于土建工程来说,混凝土在运输后则需要进行浇筑。并且施工单位要保证混凝土在运输过程中的质量。确保在混凝土运送的过程中,路途的长短、湿度、温度都不会对混凝土的质量产生较大的影响。混凝土的浇筑是混凝土施工过程中的重要环节,因此需要保持好混凝土的湿度以及稳度,并且注重浇筑的持续性以及层次性。在整个浇筑环节应该连续进行,并且需要根据土建工程施工的结构特点以及疏密程度分层次、分阶段完成浇筑施工过程。
  其次,土建工程中混凝土施工技术的原则。在土建工程中,需要严格遵守施工的规范以及操作原则,保证混凝土的施工质量。一般来说,浇筑混凝土需要分阶段完成,每浇筑一层都需要按照建筑施工的特点以及钢筋的疏密度进行。在目前的施工过程中,原则上,要求普通分层高度插入振动器的部分长度应为1.25倍,最大的震动器分层厚度约为200mm。
  第三,混凝土的养护。在混凝土完成浇筑施工之后,需要及时拆除外膜并给予必要的养护。在拆除混凝土外膜时,一定要再最佳的时间内进行拆除,并完成早期的混凝土维护。按照不同的土建工程对于混凝土质量的要求,在拆除外膜之后,需要对不同的等级的混凝土进行喷水作业,防止在浇筑完成之后由于温差而影响了土建工程混凝土的质量。避免混凝土表面出现裂缝。对于混凝土的养护时间不应该少于半个月,在与外膜接触之后最好不要用草帘进行覆盖,避免混凝土出现黄斑。在混凝土的养护后期,混凝土的养护工作尤为重要。这时的养护直接影响到混凝土的质量以及土建工程的整体质量。因此,在模板以及钢筋工程中,尤其要关注梁、板的质量。保证钢筋和混凝土不受到侵蚀,可以采用水泥砂浆抹面并且修整混凝土的表面。
三
对混凝土施工技术提高的几点建议
1、关注工程结构物受水泥水化热的影响
  水泥水化热放热时,放热速度与最高放热时放出的热量直接影响水泥水化过程的进度。水化过程加快时,导致温度具有较大变化,直接威胁工程结构物总体质量。因温度具有较大变化,冷热不均,十分容易发生裂缝,将明显降低工程结构物性能,造成工程结构物不具有较强的经久耐用性。
2、关注施工条件对配制混凝土的影响
  在制作混凝土时,由于施工条件对配制混凝土将产生影响,主要在较差的原材料质量、不规范施工、相关保障制度缺乏,混凝土配料比不同于实际设计方案等方面的表现,造成混凝土质量不具有较高的强度。
3、关注多种因素对浇筑混凝土时的影响
  多种因素都将对浇筑混凝土产生影响,主要在混凝土浇筑前对运输方式的选择,预埋件安置表面与模板相贴紧密度,预留孔洞、钢筋、支架等构件与工程质量要求是否相符等方面表现。因产生的影响好似不太影响工程结构物,而且也相对较为繁琐,所以应在浇筑混凝土时提高重视,以免影响整体工程进度。总之,土建工程中混凝土施工是一项十分重要的施工技术,混凝土施工技术水平对于土建施工质量与施工进度、工程交付后应用等方面都具有直接影响,所以应深入研究土建工程中的混凝土施工技术,进而使混凝土施工技术水平不断提高。
结束语
在当前我国土建工程施工过程中,对于混凝土施工项目需要我们格外关注,其对于确保整个土建工程的质量至关重要,尤其是针对当前人们日益增高的建筑要求来说,我们更应该加强对于混凝土施工质量的控制,提高混凝土施工技术能力,确保土建工程质量,而对于混凝土施工项目来说,其整个的过程是极为繁琐的,设计的内容也是较多的,所以要想控制其质量品质也较为复杂,需要我们相关工作人员加强对于混凝土施工技术的探讨和研究,通过实践结合土建工程实际状况,切实提高土建工程中混凝土施工的质量。
【注】 工作也有几年了,建筑行业现在也是越来越不景气,在这种大条件下只有努力提升自己才是王道,下面是本人收集的一下建筑行业的资料,希望对大家有用
全部回复(16 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-07-14 08:15:14
  • tiequan19
    tiequan19 板凳
    感谢分享!!
    2016-07-13 22:11:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
结构标高怎么算
结构标高每层都要在层高的基础上加3公分吗?不加的话会不会梁高,和窗台高度,窗户大小不符合
