土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家帮忙讨论一下,荷载比较大的楼面进行环氧地面施工是否需要设置分隔缝?
发布于:2016-07-02 10:01:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本单体建筑共3层,每层建筑面积约1500㎡。结构楼板厚度120mm,设计采用的均布活荷载标准值为8kN/mŒ2,主要存放一些航空材料(集中荷载较大),结构楼板上铺设C25细石混凝土内配∅6@200双向钢筋,设置了分隔缝。现需进行环氧面层施工,是否需要设置分隔缝。建设单位的意见是:为保证地面工程施工完成后的美观,尽量不设置分隔缝。作为施工单位的我们怕在使用过程中,因荷载的不断增加,使楼板出现变形,如施工中不设置分隔缝做成整体面层的话,会使环氧面层出现开裂的情况。
现想请教一下大家,这种情况用不用在环氧面层施工时,设置分隔缝。有没有施工过类似工程的大师分享一下经验。还望不吝赐教,学生感激不尽!
全部回复(13 )
  • chang.feng.li
    chang.feng.li 沙发
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀:o,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    我试了,还真是有土木币!:$
    2016-07-07 17:31:07
  • cow1467260371907
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-07-06 13:29:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于建筑标高和结构标高
首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
