土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构万分纠结的主梁开孔!
框架结构万分纠结的主梁开孔!
发布于:2016-07-02 08:59:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5层纯框架结构第2层 梁尺寸为200*650 梁中有构造柱 梁跨度为3.3米 需在离梁端0.6米处开110直径的孔洞 特别纠结 单位一工程师说能开 另一工程师说不能开 求各位老师帮忙看看 谢谢
全部回复(11 )
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 沙发
    问题是你说的是建好后开洞吗?还是没建?没建的话加附加钢筋补强,建好的话让他在梁跨度三分之一处,并在跨中,不要切断主筋,还要减轻上部荷载就问题不大
    2016-07-04 08:16:04
  • 迟来的喜悦
    在截面高度中部预埋钢套管,设置一些加强筋和附加箍筋。
    2016-07-03 12:03:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基本烈度6度时为7度强,7度时为8度强,8度时为9度弱,9度时为9度强 是什么意思
