土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问钢结构管道支架的问题
现在有一个管道支架,双柱的都为H型钢250X125的,柱脚采用与基础埋件焊接,四个方向都有加劲肋的做法。请问如果管道支架顶端有水平力,这个力转化成弯矩后,这个弯矩是被与柱脚相连的埋件吃掉,还有柱脚与埋件的焊缝受弯矩。或者说两者都有呢?望大侠不吝啬的赐教
全部回答(3 )
  • zhangbo19850501
    谢谢楼主分享
    2016-09-26 11:51:26 来自 PC 评论 举报
  • foxtime
    xiaoyixiaoyixiaoyi 发表于 2016-7-2 09:37 你这个焊接在一起了 应该算是一个整体了 那连接的不就是预埋件相连的钢筋或者是螺栓了 算算那个与埋板连接 …大侠的意思是说,水平力产生的弯矩应该是被埋件的钢筋所吃掉,如果埋件能承受这个弯矩就OK了吗?是这个意思吗
    2016-07-02 12:50:02 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
