土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水2014安装后工具条不能用
天正给排水2014安装后工具条不能用
发布于:2016-07-01 22:16:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水2014安装后工具条不能用了,之前安装过天正给排水7.5,后来安装的2014,安装时有个选项好像是移植啥设置(忘了)我没选,安装后就文件能打开,比如绘制管线等工具都用不了,提示“未知命令”。后来我卸载了天正给排水2014及天正给排水7.5,重新安装天正给排水2014,打开还是不行,提示问题如下:
“正在重生成模型。D:\tianzheng\sys17\twt_kernal.arx 是无效 ARX 文件。
AcRxDynamicLinker 加载“D:\tianzheng\sys17\twt_kernal.arx”失败
C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe
D:\tianzheng\sys17\twt_calc.arx 是无效 ARX 文件。
AcRxDynamicLinker 加载“D:\tianzheng\sys17\twt_calc.arx”失败
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
≡ 天正给排水2014 ≡*取消*
命令: COMMANDLINE
命令: DASHBOARD
命令: TLoadMenu
加载天正菜单文件: D:\tianzheng\SYS\tch.tmn
我估计问题出在上面的那几个无效和失败上,但不知怎么搞定。求教大神啊,急急急!
全部回复(5 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    官方出过补丁的,TWT2014加载2008时有可能会有加载失败的问题,补丁覆盖同名文件就行了。
    2016-10-17 00:25:17
  • 丰铭宝宝
    丰铭宝宝 板凳
    知道如何解决了么?那为啥同样的情况安装低版本的就可以用呢?
    2016-10-16 23:04:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求教给排水总图管网问题
我给排水管网在1:0.5的图中绘制管线,线型都正常的图纸,到部分不同电脑上显示比例就不一样了,但是单体的的图纸显示都没有问题,还有同一台电脑上,总图转成T3的也不显示线型,单体转成T3的都可以显示线型。经常造成打图公司那边给我打印的总图显示没得线型。求大神解答一下呢。对了 ,我是天正给排水2014+cad2014.
