土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 跪求大神帮忙,矩形直线混泥土污水检查井怎么下钢筋?
发布于:2016-07-01 21:32:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大神你好,我这有两张图纸,是矩形直线混泥土污水检查井的图纸,那个盖板的钢筋配料都写在那里我看得懂,但是那个井室的钢筋怎么算啊,因为我要给下钢筋的那个料场提供材料单,但是我不会算啊,我是小白临时帮忙的,求大神帮我算出来这个料单,我好拿给料场让他们去下材料,因为工程是这几天就要做所以麻烦哪位大神帮帮忙,拜托了!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水箱的稳压泵压力问题,求各大神讨论
该疑问纠结了很久,还望各位大神解答,谢谢各位!规范要求高位水箱的稳压泵满足最不利点的静水压力,静水压力最多只能满足15m;但水箱同时要满足10min的自救,如果这样,稳压泵的压力是否要同时满足动压,即25m?还是说要满足静压加动压共40m? 另外高位水箱是否有装增压泵的可能性? 为什么我看了箱泵一体化的样本中其出水压力范围为30m~120m,这数值是怎么来的?
