土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木掘苗技巧-369大树移栽生根液
苗木掘苗技巧-369大树移栽生根液
发布于:2016-07-01 19:52:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
掘苗质量与土壤干湿、工具锋利程度、包装材料适用与否有直接关系,故应于事前做好充分的准备工作。
准备工作
号苗。按设计上的规格和质量要求到苗木基地选择苗木,做好标记,叫“号苗”,考虑到起、运过程中的损耗或为以后补植留有余地,所选数量要大于需要量。
灌水或排水。为有利于挖掘操作和少伤根系,起苗前,如土壤干旱要提前数天(2-3天以上)灌透水1次;苗地过湿的应提前开沟排水。
捆冠。对分枝低的常绿针叶树或冠丛较大的灌木、带刺灌木等,应先用草绳将树冠适度捆拢,以便起苗。
其他。如锋利的起苗工具、包装用的材料以及车辆安排等。
掘苗方法和要求
分裸根起苗和带土球起苗两种。
(1)裸根起苗。
①适用树种:大多数落叶树种、小苗和易成活的大苗均可裸根起苗。
②挖掘范围:以根颈处为圆心,乔木以胸径的4 ~5倍长为半径画圆,灌木以树高的 1/6为半径画圆,确定挖掘范围。
③挖掘方法:从圆的外边向下翻土,深达主要根群的分布区以下,四周掏空后再向中心掏底,切断主根(切不可用働、锹等硬挖铲粗根),然后轻拍沾在根系上的土壤,使根系完全暴露出来。
掘后视具体情况进行修根(1年生苗保留侧根长20 ~30cm,主根长30~40cm,切口平滑)、检查淘汰弱病废苗、浆根和分级工作。
④优缺点:便于操作,节省人力、运输和包装材料,但由于根部裸露,容易失水干燥和损伤弱小的须根。
(2)带土球掘苗法。
①适用树种:一般多用于大苗、常绿树、非适宜季节起苗的落叶树。
②土球大小:一般根据苗高确定,苗高小于lm的,土球直径X厚度=30cm x 20cm; 苗高在l~2m时,土球直径x厚度==40cm x30cm;超过2m的大苗,土球直径x厚度= 70cmx60cm。灌木土球的直径为树高的1/2 ~ 1/3,厚为直径的2/3。
③挖掘和包扎方法:A.划线;B.去表土(也称起宝盖);C.挖坨;D.修平——挖掘到规定深度后,球底暂不挖通。用圆锹将土球表面轻轻铲平,上口稍大,下部渐小,呈苹果状;E.掏底——土球四周修整完好以后,再慢慢由底圈向内掏挖。直径小于50cm的土球,可以直接将底土掏空,以便将土球抱到坑外包装;而大于50cm的土球,则应将底土中心保留的一部分,支住土球,以便在坑内进行包装;F.打包——各地土质情况不同,打包工序操作繁简不一。
带土球苗打包的基本操作方法如下:打内腰绳所掘土球土质松散,应在土球修平时拦腰横捆几道草绳。若土质坚硬则可以不打内腰绳。
包装取适度的蒲包和蒲包片,用水浸湿后将土球覆盖,中腰用草绳栓好;
捆纵向草绳用浸湿的草绳,先在树干基部横向紧绕几圈并固定牢稳,然后沿土球垂直方向稍斜角(30°左右)缠捆纵向草绳,随拉随用事先准备好的木锤、砖石块敲草绳,使草绳稍嵌入土,捆得更加牢固。每道草绳间相隔8cm左右,直至把整个土球捆完。
土球直径小于40cm者,用一道草绳捆一遍,称“单股单轴”;土球较大者,用一道草绳沿同一方向捆二道,称“单股双轴”;必要时用两根草绳并排捆二道的,称“双股双轴”。
打外腰绳规格较大的土球,于纵向草绳捆好后,还应在土球中腰横向并排捆3 ~10 道草绳。操作方法是用一整根草绳在土球中腰部位排紧横绕几道,随绕随用砖头顺势砸紧,然后将腰绳与纵向草绳交叉连接,不使腰绳脱落。封底凡在坑内打包的土球,于草绳捆好后将树苗顺势推倒,用蒲包将土球底部堵严,并用草绳捆牢。出坑土球封底后应立即抬出坑外,集中待运。乎坑将掘苗土填回坑内,待整地时一并填平。
④优缺点:对栽植成活及树势恢复有利,但操作较困难,费工费时,土球笨重,增加运输负担,所耗投资大大高于裸根移植。
总之,凡可以用裸根移植成活者,一般不采用带土球移植。
掘苗规格
掘取苗木时根部或土球的规格一般参照苗木的干径和高度来确定。落叶乔木掘取根部的直径,常为乔木树干胸径的9-12倍。落叶花灌木,如玫瑰、珍珠梅、木槿、榆叶梅、 碧桃、紫叶李等,掘取根部的直径为苗木高度的1/3左右。分枝点高的常绿树,掘取的土球直径为胸径的7-10倍,分枝点低的常绿苗木为苗髙的1/2 ~ 1/3。攀援类苗木的掘取规格,可参照灌木的掘取规格,也可以根据苗木的根际直径和苗木的年龄来确定。
起苗时的质量要求
(1)应按规定要求确定掘苗的水平范围和深度,如遇大根则应酌情保留。
苗木要保持根系丰满,不劈不裂,对病伤劈裂及过长的主侧根部都需进行适当修剪。苗木掘完后应及时装车运走,如一时不能运完,可在原坑埋土假植。若假植时间较长,还要设法灌水,保持土壤及树根的适度潮湿。掘出的苗木应轻拿轻放,防止土球及苗木的机械损伤。
全部回复(15 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    很不错,谢谢分享。
    2016-08-15 08:15:15
  • 深深深窗
    深深深窗 板凳
    感谢楼主分享资料
    2016-08-01 08:47:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
学病虫害防治评什么职称
研究生毕业,农业昆虫与害虫防治专业,园林部门工作,评中级职称。能评工程师吗?单位给报了一次,当时填的农艺师,不给评,说我们单位没有农业系列的岗位。所以想问问有没有跟我类似情况的,我们农业类专业能直接评工程师不?谢谢大家
