土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 海绵城市建设之雨水的初期弃流及传输
海绵城市建设之雨水的初期弃流及传输
发布于:2016-07-01 15:47:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
海绵城市建设中的雨水收集形式,主要有屋顶收集、地表径流收集和城市绿地滞蓄三种。对于建筑物顶部收集的雨水和降雨形成的地表径流,由于雨水的冲刷作用比较明显,往往在开始降雨的几分钟里会携带大量的杂物和污染物质,水质较差,一般都会被直接排走或另作储存,不予收集利用,被排走的这一部分雨水就叫做初期径流,将之排走或另行储存的做法叫做弃流处理。
雨水初期弃流装置
初期弃流最常用的方法是“优先流法弃流”,也称为“容积法弃流”。雨水在进入集雨池前必须经过一个拥有一定容积的初雨池,当初雨池流满之后才能进入集雨池,这个初雨池的容量就是初期弃流的流量。这种方法比较简单实用,只要初期径流的流量不是很大,完全可以承担起初期截污的作用。
优先流法弃流示意图
层顶雨水回收利用
地面的雨水杂质多,污染物源复杂,在弃流和粗略过滤后,还必须进行沉淀才能排入蓄水系统。
地面雨水回收利用
自动翻板式初期径流分离器是一种比较实用的初期弃流装置,它直接安装在落雨管上,不需要再建造初雨池,比“优先流法弃流”更为简洁,成本也更为低廉,但是需要加装弃流管,用于初期径流的直接排放。
翻板式初期径流分离器示意图
雨水传输主要通过地下管道或者明沟暗渠将弃流后的雨水传送到过滤系统。因为雨水在传输过程中很容易再次污染,所以明沟一般比较少见,只有在绿地滞蓄雨水且水质要求不高的的回灌中才使用到。
植草沟
植草沟可用于收集、输送和排放径流,植草沟为横切面呈三角形或梯形的带状下凹绿地,适用于道路两旁绿化隔离带等狭长地带。由于水流速度相对较快,在植草沟内一般以石头铺于底部防止土壤侵蚀。
一般的雨水传输多用密封的输雨管和暗渠。最常见的输雨管有圆形、半椭圆形、马蹄形、矩形等,出于水力学的考虑,同一管网的不同流段常常采用不同截面的输雨管。而暗渠也就是覆有盖板的集雨沟。
集雨沟
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
人生,不是所有的痛 都能倾诉的
人生,不是所有的痛 都能倾诉的人生中总有一些痛,只有自己懂,总有一些伤,只有自己明。生活的过程中,不是每一个人都能理解你,接受你,关心你。许多的时候,我们不被别人了解,不被别人理解,痛只能悄悄忍受,伤只能默默承受。人生不是所有的痛都能倾诉,不是所有的苦都能流露,行走于世,忍受、坚持,许是我们常有的选择。 难过了悄悄走一走,伤心了默默转一转,人生所有的事情,哪能事事如意,样样顺心。何况痛苦也不是人生的全部,伤过,哭过,生活还得继续,世上难的就是忍受。伤了咬紧牙关,痛了撑起腰杆,人生需要如此。面对生活种种不幸,不悲不哀,就像面对花落草衰,自然而坦然,明天还得继续。
