正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳概率极限状态设计法是“以概率理论为基础的极限状态设计法”的简称。
承载能力的极限状态,即结构或结构构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形状态。所谓“极限状态”,就是当结构的整体或某一部分,超过了设计规定的要求时,这个状态就叫做极限状态。极限状态又分为:承载能力极限状态与正常使用极限状态。
这里讲“概率计算”,就是以结构的失效概率来确定结构的可靠度。过去容许应力法采用了一个安全系数K(简称单一系数法),就是只用一个安全系数来确定结构的可靠程度。而现在采用了多个分项系数(简称多系数法),把结构计算划分得更细更合理,分别不同情况,给出了不同的分项系数。这些分项系数是由统计概率方法进行确定的,所以具有实际意义。来自于工程实践,诸多的分项系数从不同方面对结构计算进行修订后,使其材料得以充分发挥和结构更加安全可靠。这些系数都是结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率(也即可靠度)。所以这个计算方法的全称应该为“以概率理论为基础的极限状态设计法”。
