土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖管道,维护真的特别重要
关于地暖管道,维护真的特别重要
发布于:2016-06-30 15:08:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖管道作为采暖设备中的重要一环,日常的保养与维护是十分重要的。地暖管道保养得当可以有效提高供热效率以及延长地暖的使用寿命。
关于保养
1. 地暖管道每2到3年清洗一次
地暖管道是专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等。如不定期处理,长期附着在管路内壁上的污物,会使地热采暖系统温度降低,甚至出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。否则出现漏水就不单单是换管道,是直接翘地板的事了。
2. 冬季采暖严格按照加热程序
冬天不采暖时必须注意,防止分水器部件开裂和采暖管中的水结冰堵塞管道。不启用时须防止分水器部件冻裂。系统安装后当年冬天不启用,如室内温度低于5℃,应将地暖管中的水用空压机全部吹出,以防地暖管受冻裂开。
关于维护
1.角阀与地热链接处螺丝松脱
螺丝松脱的现象经常出现在分水器的上下杠接口处、角阀与主杠连接处、角阀手柄处、以及排气阀的顶端和根部。遇到这些问题应该聘请专业人员上门解决,绝对不可以私自拆装。
2.开关不灵活
经常开关地暖会使开关不灵活。有的用户会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭,以为会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能并且会损耗地暖的开关寿命。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,无须经常开关。此外,频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而会增加采暖系统的运行费用并使开关不灵活,如遇到开关不灵活的情况不要自行解决,要找专业人士检查并修理。
3.地暖管道有积气
由于地暖管内聚气而造成水循环滞流,影响采暖效果,可以去调节设置地暖排气阀,每组暖气片尾部均安装手动放气阀,放气时动作要小,以防拧断,缓慢拧动排气阀,放气直至出水为止。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
2012地板辐射采暖设计规程
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
