土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 《超乎想象!全能住宅改造王》里日本房屋建造,水电及排污是怎么处理的?
发布于:2016-06-30 13:44:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本话题转自知乎,现引至论坛讨论,如有侵权,请联系删除
很喜欢《 超乎想象!全能住宅改造王》 和 《超级全能住宅改造王》,前者是建房子的,后者主要装修。
我有两点特别疑惑,在节目里并没有播出。
1. 建造的房屋有很多是纯木结构,它水电是如何施工的呢?厨房和厕所基本是想放在哪个空间就放在哪个空间。(不像中国得房子,厨房和厕所不能改变位置。)
2.室外是怎么接电和生活用水到房子里来,以及排污怎么处理?
答主1:
作者:熊小熊
来源:知乎
1 给排水和电气市政管道会有预留接口,住户自己接管即可。
2 入户的管道基本走地下,根据设计连接各用水点和用电点。
给排水系统图
一层预埋的管道,全部埋在了土里!!!!
其他层预埋管道
电线预埋
管线有管道井进行竖向走管,横向走管请看吊顶和墙边。
总的来说:所有管道一定会藏着!!!不会让你看到影响视觉!!
答主2:
作者:呆蠢逗比建筑师
来源:知乎
题主没少看全能改造王,那么一定知道大部分的日本住宅进户有玄关,有一处脱鞋的高差对吧,秘密就在这段高度里。
曾经看过一本书(我一开始以为是隈研吾先生的十宅论,后来又翻了一遍发现并没有),里面用剖面详细解释了这段高度的作用,生活用上下水的管线都藏在这里面。所以在房间里并不会看到像我国一样的各种管道水管,他们都是直接进入地板下方,利用地板下面的高度同层排到统一的竖向管道排放。所以对于地板之上这些卫生间、厨房、卧室的位置,并没有因为管线的存在而受到限制。而国内因为大部分住宅并非同层排水排污,而是一个位置竖向排污,所以上下水的位置定死了,自然不能改变厕所厨房的位置。
答主3:
作者:海之旅
来源:知乎
如果是木构建筑,那么墙体是可以全部拆掉只保留柱体的,所以空间的改造非常灵活。关于给排水,给楼主上《住宅设计解剖书》里关于给排水部分的内容:
还有下图是我在日本杂志上拍的家居改造方案,可以看到雨水并非直接排到雨水井,而是回收利用的:
关于布电,题主可以参见万科等大型房企的日本建筑工地考察报告。日本集合住宅不像我国采用埋线,而是用特殊的胶粘,我手机截图不太完整,只能将就看看:
全部回复(6 )
  • wotmeknow
    wotmeknow 沙发
    学习了,知道了
    2016-09-09 23:56:09
  • 吃恩陈
    吃恩陈 板凳
    学习了,,,,,,,
    2016-09-09 14:46:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
某地区一体化雨水泵站完整施工图参考
