土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防!火灾报警系统联动技术讨论
消防!火灾报警系统联动技术讨论
发布于:2016-06-29 22:19:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!
2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘
全部回复(8 )
  • 绿如蓝
    绿如蓝 沙发
    谢谢分享。。。。。。。。
    2017-08-23 11:24:23
  • xy6667934
    xy6667934 板凳
    楼主 辛苦了
    2017-08-21 21:19:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气图纸设计中能否把同类型不同回路的线路简化为一条线
在施工过程中发现设计院给的平面图中经常会有几个回路简化为一个分叉回路表示的情况。如走廊内的WL1-WL5 一个5个照明回路,从同一配电箱引出,线缆规格一致,线路走向有重合部分。设计院给出的图纸经常如下,设计院的说法是因为线路太多画不开。不过在建筑面积比较大的时候,线路较长的时候,往往在施工中会出线错误。 不知道这种画法是否符合要求?
