土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 小水电上网需不需要电容补偿。
小水电上网需不需要电容补偿。
发布于:2016-06-29 15:31:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
各位大神,谁知道小水电上网的35kV变电站的补偿是怎么计算的,是按照规范上10%-30%的电容器穿5%的电抗器。还是直接上电抗器,电容器就不上了,如果直接上电抗器是怎么选择的。还是直接电容电抗都不上。因为本变电站不是电源侧,所带负荷全部是小水电上网的。请各位大神知道一下,如果有相关文件,麻烦也附一下,谢谢!
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
控制柜中须张贴电路图,在那个规范中可以找到
控制柜中须张贴电路图,方便现场作业者及时查看,对照。在那个规范中可以找到这个要求?
