土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】你知道有时考虑抗震承载力后,结构会更不利吗?
发布于:2016-06-29 14:14:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们都知道,抗震地区应考虑结构抗震承载力,结构各部分承载力会比非抗震时得到加强,但你知道有时考虑抗震承载力后,结构会更不利吗?
确实会存在这种情况,程懋堃大师曾指出,在框剪结构中,若采用单独柱基,剪力墙采用条基,当无地下室时,应考虑地震作用产生的墙体弯矩对基础的影响,但应注意,在设计时,不能因考虑地震作用的影响而使抗震墙的基底面积过大,这是因为建筑物建成后,遇到地震的几率很低,如果抗震墙的基底面积因考虑地震弯矩的影响而比无地震时增加过多,则在无地震的平时,可能造成墙与框架之间的地基沉降不均匀:抗震墙沉降少而框架柱沉降多,引起结构裂缝或其他问题。在设计计算时,墙底弯矩可乘以折减系数0.8,并尽量提高地基土承载力,以尽量减小抗震墙的基底面积,使墙基与柱基之基底压力相差不过多,必要时,可酌量加大柱基础底面积。
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(3 )
  • qq_1459085649324
    2016-07-06 10:20:06
  • aa446756710
    aa446756710 板凳
    一把辛酸泪
    2016-07-05 09:09:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】新抗规终于来了!调整幅度超乎所有人预期!
一、主要提高效果 我国的结构抗震设计采用“三水准、两阶段设计”的原则。 第一阶段设计为“结构不坏”的验算,所有城镇的地震作用设计值总体提高 26% ,其中 6度设防城镇提高 35% , 7 度设防城镇提高 22% 。 第二阶段设计为“结构不倒”的验算,所有城镇的地震作用取值总体提高 27% ,其中 6 度设防城镇提高 42% ,7 度设防城镇提高 20% 。
