土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 法兰限位伸缩接头对于螺栓及橡胶圈的安装要求
发布于:2016-06-29 08:43:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
法兰限位伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于管道的松套连接处,该产品在管道中安装时,橡胶圈及螺栓都起到了非常重要的作用,那么伸缩接头在安装橡胶圈及螺栓时需要注意哪些呢?
法兰限位伸缩接头在安装橡胶圈的时候应该先将胶圈翻转,即将里封密面翻到外面,然后戴到其中任一端管上,调整到合适位置,然后将胶圈外缘拉起,扣盖在另一端管上,调整密封圈在两端管上的位置,应使密封圈处在两个端管的中间。为方便胶圈的顺利安装可以尝试将胶圈边翻起来并涂抹凡士林润滑。然后把卡箍分瓣扣在端管上,用螺栓将外卡进行固定,应注意,螺栓的紧固应用对角法同时渐次交替进行,紧固螺栓的同时,应用锤敲击外卡,这样可以使密封圈包覆均匀,可避免接口处外卡对密封圈的挤畸现象。焊接完成后应剔除或修复密封面的毛刺、碰伤、划痕和污垢,然后喷涂防锈油漆。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
工业和生活给水管道要分开两根管道布置吗?
请教各位,市政工业和生活给水管道要分开用两根干管供水吗?还是可以共用一根干管?
