土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机启停PLC控制算几个点
电机启停PLC控制算几个点
发布于:2016-06-28 18:35:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我看同事的PLC设计,直接启动的电机都是用一个输入点控制电动机的启停,他说第一下,电机运转,第二次停止运转。 有的时候又是算作两个输入点,比如启闭机或者电磁阀。 哪位大侠帮我分析一下为什么这么算。
全部回复(11 )
  • zhangflag
    zhangflag 沙发
    可以一个。也可以两个,,,看你怎么使用
    2017-04-27 15:40:27
  • zq3076
    zq3076 板凳
    启动,停止 是输入 两个点, 输出 一个点。一共三个点!
    2017-04-20 08:37:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
从PLC出来的信号能直接接到电机控制回路
看了一些电机控制回路的图,自动控制部分就画了一个开关,写引自PLC,但控制回路都是220v , PLC 出来信号应该是24V的,是不是还需要一个220/24的变压器啊。
