土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线接地跳闸
零线接地跳闸
发布于:2016-06-28 12:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级箱总漏保出来3火1零,二级箱漏保断开,三级箱漏保合闸,然后三级箱主零线接地后,一级箱漏保跳闸。就是说二级箱与三级箱火线完全断开的情况下,三级箱主零线接地然后一级箱漏保跳了。所有箱子只有一级箱零线经过漏保。所有箱子包括一级箱都没有接地线。请问大师们,这是为什么
全部回复(45 )
  • serialkiller
    serialkiller 沙发
    零线没经过二级箱,直接到三级箱,漏保的关键点是当发生漏电现象时还是作用在一级箱的漏保上。如果你零线经二级箱的漏保,那么就会跳二级的。
    2016-07-02 15:21:02
  • cow1467427940979
    你零线接什么地!?直接箱子内外单独放接地线就可以了,
    2016-07-02 10:59:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
共箱式充气柜事故原因
请大虾发表一下看法。如图,现场发回的照片,会是什么原因呢?
