土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 【哈尔滨】哈西万达广场购物中心 (一星级)
发布于:2016-06-27 14:14:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
项目名称:哈尔滨哈西万达广场购物中心 申报绿色建筑设计标识等级 一星级
一、工程基本情况
1、建筑类型 □住宅 ☑公建
2、申报绿色建筑设计标识等级 ☑一星级 □二星级 □三星级
增量成本情况(小数点后保留两位)
项目建筑面积(平方米):21.01万平方米
为实现绿色建筑而增加的初投资成本(元):468.00万
绿色建筑可节约的运行费用: 110.80万元/年
二、工程概况(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况)
哈西万达广场由哈尔滨哈西万达广场有限公司投资修建,哈尔滨哈西万达广场用地北至中兴大道,南至南兴街,西至西宁南路,东至哈西大街。规划总用地约18.74万平方米,总建筑面积为86.35万平方米,其中地上总建筑面积约为65.35万平方米,地下总建筑面积为21.00万平方米。容积率3.51,绿地率18%,建筑密度48%。,场区分为东、西两个地块。西地块由购物中心、商务酒店、住宅、商铺组成,东地块由五星级酒店、写字楼、住宅、及配套公建组成。为了便于识别,本工程分为哈尔滨哈西万达广场A、B、C、D、E、F区。本次申报范围为D区购物中心,总建筑占地面积6.65万㎡,建筑总面积21万㎡,地下建筑面积7.6万㎡,建筑高度22.65米,结构形式为框架结构,项目总投资6亿,建筑周期为2011年3月-2013年8月。
项目主要解决的技术问题:
1) 地下空间的合理利用;
2) 选用节能灯具;
3) 采用雨水收集系统,收集大商业百货屋顶区域的雨水,经过储存、处理之后回用于区域内的绿化灌溉及道路冲洗;
4) 选用高效的节水器具和喷灌的灌溉方式;
5) 高强度钢和可再循环材料的合理利用;
6) 土建装修一体化施工
8) 合理设置无障碍设施,保证特殊人群的需求;
三、评价内容简介
1.节地与室外环境
(选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境(声、光、热)、出入口与公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等)
1)项目占地面积6.65万㎡,场地内无文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区;建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火爆、有毒物质等危险源。
2)本项目由城市主干道围合而成,出入口有5处,东侧出入口外设有公交车站点,有多路公交车通过,交通便利。
3)景观设计采用乔木、灌木与草坪组成的复层绿化,选用的植物物种适应哈尔滨当地的气候条件和土壤条件。
4)合理开发利用地下空间,地下空间主要功能是超市、设备机房及车库;
2.节能与能源利用
(建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等)
1)建筑围护结构节能
本项目建筑体形系数0.07,东南西北四向窗墙比分别为0.22、0.29、0.24和0.30,采用外保温节能体系,具体如下:
① 屋面构造自上而下为混凝土保护层(40mm)+水泥砂浆(20mm)+泡沫玻璃(150mm)+钢筋混凝土(120)+水泥砂浆(20mm),其传热系数达到了0.35W/(m2.K);
② 外墙构造由外至内为幕墙龙骨外饰层+岩棉保温板(100mm)+水泥砂浆(20mm)+加气混凝土砌块(200mm)+水泥砂浆(20mm),其传热系数达到了0.42W/(m2.K);
③ 外窗采用断热铝合金5+9A+5+9A+5三玻窗,传热系数2.20 W/(m2.K),气密性为6级。幕墙采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗(8+12A+6),传热系数2.40 W/(m2.K),遮阳系数0.5,气密性为3级。
④ 天窗采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗(TP8+1.52+TP8+12A+TP8遮阳型),传热系数2.40 W/(m2.K),玻璃遮阳系数0.50,并配备活动内遮阳。
2)空调系统节能
采用开利高效离心机组,额定能效比高达5.91,部分负荷时的综合性能系数也接近7.0,采暖和空调采用市政热源,达到较高的节能水平。
采用大温差小流量设计,空调冷冻水供回水为6/12℃,温差较常规设计高1℃,降低输配系统能耗约20%。
3)新风系统节能
全空气系统分空调季和过渡季运行。
5) 电气设备节能
采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用效率高的灯具以及开敞式直接照明灯具。考虑到地下车库的照明能耗较大,因此在地下车库选择LED作为照明光源,起到降低照明能耗的目的。
3.节水与水资源利用
(水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用等情况)
1)供水:分区供水,外铺和商业地下室及设备用房直接利用市政生活给水管网直接供水,超市、百货、商务酒店、其余大商业等各在地下室设置一个生活水箱及变频供水设备;
排水:采用雨、污水分流,污废水合流制排水系统,一层以上污水自流排至室外后,经过化粪池处理后排入市政污水管网;±0.00以下不能自流出户的污废水汇集至集水坑,同时在垃圾房内设独立的排水沟及污水集水坑,用潜水泵提升排出;卫生间排水管设专用通气立管排出室外;商业,外铺,步行街的餐饮排水经过二级隔油处理,在商铺,操作间或超市的熟食区内设置隔油器,经地下室污水间内设置的隔油池后,通过污水提升设备排到室外;
雨水回用系统:采用雨水收集回用系统,收集大商业百货屋顶屋面的
雨水,经过储存、处理之后回用于区域内的道路冲洗及绿化灌溉;
2)节水措施:
①采用雨水回用系统,用于室外绿化灌溉及道路冲洗;
②所用用水部位采用节水器具,例:座便器采用3/6L两档式;
③按用途及平衡测试标准设计计量水表,便于水量计量及管道漏损量;
④绿化灌溉采用喷灌的高效方式,比普通灌溉节省30%-50%。
4.节材与材料资源利用
1)项目造型要素简单节约;
2)项目所在地哈尔滨为禁用现场搅拌混凝土的城市,现浇混凝土均
采用预拌混凝土;
3)项目合理采用了高性能混凝土和高强度钢,其中高强钢用量比例达到54.4%;
4)项目采用土建与装修工程一体化设计施工,大大减少了二次装修带来的材料浪费及垃圾的产生;
5)项目可再循环材料利用率达到8.29%;
6)项目百货楼和超市采用大开间设计,减少了重新装修时可能的材料浪费和垃圾产生。
5.室内环境质量
(日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况)
1) 项目层数较低,经日照分析,不会影响周围居住建筑的日照;
2) 购物中心外窗采用5+9A+5+9A+5三玻塑钢窗,幕墙采用8+12A+6双银Low-E玻璃,可以有效的降低室内外热量传递,同时经计算,玻璃内表面温度也不会低于室内空气内表面温度,不会发生结露的状况;
3) 购物中心的室内步行街设有玻璃采光屋顶,给步行街带来良好的采光效果的同时,也可有效降低白天照明能耗;
4) 购物中心为人员较密集的大空间区域,比较适合采用全空气系统,项目分区域设置空气调节系统,可以方便的对不同区域进行温度控制。
6.运营管理
(节约资料保护环境的物化管理系统、智能化系统应用、建筑设备、系统的高效运营、维护、保养、物业认证、垃圾分类回收等情况)
1、设备、管的设置便于维修、改造和更换;
2、建筑智能化系统定位合理,信息网络系统功能完善;
3、建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理,系统高效运营;
全部回复(10 )
  • 热爱论坛
    热爱论坛 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2016-11-18 09:57:18
  • leijianhuaxy9027
    谢谢楼主了!!!!!
    2016-11-15 13:54:15
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
中央空调冷源与水系统的研究
[url=]中央空调冷源与水系统的研究[/url]
