土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 煤产蒸汽量的计算
煤产蒸汽量的计算
发布于:2016-06-27 13:34:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
设:原煤低位发热量为22.99MJ/kj, 热值为5500kcal/kg,
原软水温度为20度,焓值为84.476kj/kg,
蒸汽压力为0.8mpa,蒸发总焓值为2774kj/kg。
则有:软水从20度变为0.8mpa蒸汽所需的热量为:
2774-84.476=2689.524kj/kg
耗煤量为:
22.99mj/kg×1000/2689.524kj/kg=8.548
1/8.548=0.117kg
即:在不考虑热损失和热力除氧的情况下,每产生1kg蒸汽需要0.117kg的煤
如果锅炉的效率是91%的话,0.117kg/0.91=0.128kg,即每产生1kg蒸汽需要0.128kg的煤,这样计算对吗?
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    计算思路没有问题,其中的锅炉热效率有问题。燃煤锅炉热效率能达到70%就已经很好。如果在低负荷运行状态下,锅炉的热效率更低。
    2016-06-28 08:36:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
夏热冬暖地区需要设采暖吗
对于夏热冬暖地区,需不需要设置冬季供暖,公共建筑节能规范好像也无要求?
