土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房设计中不懂的问题
配电房设计中不懂的问题
发布于:2007-11-07 09:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房设计不懂的问题
1、 800KVA变压器最大输出电流是1150A(线电流),则各断路器总量加总后可达到1150*1.5=1725A?有何经验公式?
2、 出线柜断路器是否要采用电动智能断路器,还是一般的空开就行,总开关是否要采用电动自动空气开关?Ie =1250A,是否是额定电流?
3、 400的能调到225用吗?如何调?谁来调?
4、 断路器动作电流应该是电缆载流量的0.6倍还是0.9倍或1倍?有何依据?
5、 一个GGD低压出线柜可接几个400A的断路器?几个630A的断路器?几个225A的断路器?
6、 用3*70+2*35的还是用4*70+1*35?有何区别 ?工厂电力电费宜采用三相四线制还是三相五线制?采用保护中性线不?中性线截面是否可小于相线截面,可小多少?如何计算?有何规定?
7、 电缆如何满足电器启动时的5-10倍的电流?
8、 敷设方式、电缆距离、启动电流、出租不一定性的角度综合考虑电缆截面大小,如何与断路器配合,以保护电缆和主要电气设备?
9、 考虑到现在标称平方往往小于实际平方,且铜的质量有差异,是否增大一个级别配电缆?
10、 电缆用二根70平方的去替代一根185平方的,可节约45%的成本,且载流量增加6%。成本优势明显?有何缺点?施工时接头制作费时?串线麻烦?需要经常检查接头是否松了?是否会增加接头处的耗电量?
11、 主母线TMY-80*8各字代表什么?是否为铜牌?
12、 中性线 TMY-60*6?
13、 高压电缆YJV22-10/3*70意思?接二根还是接一根进来好?进二根高压电缆是否要二套高压柜?
14、 刀开关600/31?自动空气开关DW15-630/3 Ie=400A?
15、 D6联络屏起到什么作用,能灵活调配二台变压器的用电吗?二台变压器可否并联,规范上有规定吗?有何优点?缺点?有可前提条件?是否会产生谐波?如何处理?成本多少?
16、 GGD2与GGD3有何区别?我们应该用GGD2?GSC?
17、 屏蔽有何规定?如何施工?
18、 接地如何做?
19、 三相均衡问题?
20、 如何设计平面布置图才能使长度9.16×7.5=68净8.86*7.2平方的配电房能放下?又能通过验收?柜宽1000是否可改成800?
21、 高压柜是否可只离开墙100远?并与变压器相连?8.86-2-0.8*5-1=1.86米。
全部回复(6 )
  • woshiweihong
    woshiweihong 沙发
    1、 同时系数。
    3、 看用的是什么开关,不同厂家不一样。
    5、看你的柜体尺寸跟开关尺寸,还有母排 的容量。
    16、 GGD2与GGD3没多大却别,GGD跟GCS很大区别,看配电方的位置选择柜体型号,GCS贵点。
    问题太多,不想打字。面对面回答就很容易回答了。
    2009-07-27 23:30:27
  • shen38575
    shen38575 板凳
    6 单相负荷较多 三相不平衡中性电流大 综合谐波问题考虑 用4+1 四线制 保护中性线PEN 只有在TN-C系统中才有 中性线不得小于相线截面的一半
    7 电缆只有长时间过负荷载流才会引起绝缘老化 电缆温升较高 短时启动电流 基本无影响
    8 5楼
    9 一般设计都是大一号选电缆 不仅因为很多电缆现在实际不达标 也为日后增加负荷考虑
    10 载流量增加6%从何得来,双拼电缆考虑到位置,长度,接头状况问题, 阻抗会不同,两条电缆的实际载流量也许就不同,会有隐患,实际操作中尽量多芯电缆并联使用(详见王厚余老师书籍 低压。。。。)
    11 铜排 80mm宽 8mm厚
    12 同上
    13 YJV22 凯装电缆 具体见电缆型录
    14 不懂
    15 联络屏没用过不评价 变压器可以并联 要求 1 联结组别相同 2 变比相同 3 短路电压相等
    16 不清楚
    17 屏蔽?具体点
    18 什么接地?
    19 均衡什么问题?快崩溃了。。
    20 如果柜体空间还足够的话可以适当减小
    21 离墙1.5米
    2009-07-23 20:39:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教动力电缆的接地问题
各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!
