土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于电气专业,建筑物梁下高度至少需要多高?
发布于:2016-06-27 09:34:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚才读了一个帖子,讨论配电所高度问题。但是在下认为作者遇到的地下室,梁下只有2.8米,连桥架也无法布置。根据GB50054-2011,第7.16.13和7.6.16,桥架距地需要2.5米,上部距离梁0.3米,加起来就有2.8米,另外桥架还有厚度。这个地下室梁下高度有问题啊,不知大家平时梁下高度至少需要多少?
全部回复(64 )
  • hobbyist
    hobbyist 沙发
    我这里万达广场地下车库高度是4.7m,地下变电所地面高度比外面高1m
    2016-06-30 16:19:30
  • hobbyist
    hobbyist 板凳
    我们那里变电所要求梁下高度3.6m,有文件的
    2016-06-30 16:17:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
22Kw的水泵直接启动
昨天遇到一个特牛的厂家,生产水泵的,业主原先设计直接启动,后来运转出现问题(电机的问题),他们说是因为直接启动造成的!非让业主改成星三角启动,我们作为成套厂也深受其害。如何来应对这样无理的厂家,望各位大侠提供观点!在此谢过!!!
