土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关地下室抗浮计算的一个问题
有关地下室抗浮计算的一个问题
发布于:2016-06-26 23:01:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟在设计一个纯地下室时遇到抗浮算不过,甲方那边又不想做抗拔桩或者抗浮锚杆,我就在北京市地基基础勘察设计规范上找到第8.8.3条:
抗浮可采用以下几种措施:
1 增加结构自重,在基础底板上加压重材料,或增加基础底板挑边,利用挑板上的土
提供有效的压重;
若是增加结构材料又显得太浪费,我想做基础底板挑边来增加挑板上覆土的重量。
但是在计算时我遇到的问题:
这里说的挑板上覆土的有效压重怎么计算?主要是跳板上覆土的有效压重范围如何确定?我考虑了两种方法:
第一是方法是考虑跳板出挑长度范围内上部的土压力全部压在了挑板上;
第二种是考虑到土的内摩擦角来计算出堆土坡度从而确定底板上受到的土压力作用;
这两种方法哪个更靠谱呢?有没有谁搞过这方面的计算?
全部回复(5 )
  • 212c
    212c 沙发
    可以考虑设置盲沟排水。
    2016-06-27 17:22:27
  • 哈哈嘻嘻qw1
    其实我有一个想法,权当抛砖引玉,大家一起讨论,在悬挑板的下部用300~500厚的砂石回填,并保证压实系数0.94,做这个是为了保证在地下水低于底板的时候,悬挑板的上的压土不需要由悬挑板来承受,可以传到下部的压实砂土上,当地下水高于底板的时候,可以将地下水产生的反力扣除(悬挑板上荷载=18 x 覆土重-10 x 水头的高度)来计算悬挑板的配筋,这样配筋就不至于太大;这是一个思路就是做盲沟排水,当然这个有一个弊端就是后期容易发生堵塞,不容易排查,属于隐蔽工程,还有就是后期抽水也是一笔费用,你可以跟甲方提出来,如有不明白,倾继续追问,或者大家一起讨论
    2016-06-27 15:08:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构中现浇梁问题?
本帖最后由 球帮助 于 2016-6-26 22:14 编辑 框架结构中现浇梁 施工方在浇筑中将这跟梁一头连接在框架柱上 另一头连接在砖墙上 这样浇筑出的梁安全吗?感觉这跟梁既不是主梁 又不是次梁 施工方说承重没问题 只不过抗震力有所下降
