土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 直管旁通式压力平衡波纹补偿器安装使用说明书
发布于:2016-06-25 09:37:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1. 为减少弹性反力,产品均已作50%的预拉伸,安装时不必再预拉。
2. 两固定支架之间只能安装一个旁通压力平衡补偿器。
3. 固定支架的强度必须符合设计要求,以保证补偿器不受损坏;导向支架必须有足够的导向性,否则影响管线位移的传递。
4. 波纹补偿器通常是不吸收扭矩的,因此在安装时不允许补偿器受到扭矩。除设计要求预拉压或"冷紧"的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补偿器的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系,设备及支撑构件的载荷。
5. 安装焊接过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6. 管系安装完毕后,需拆除波纹补偿器上用作运输保护的拉杆和辅助定位机构。
7. 补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8. 补偿器允许不超过1.5 倍公称压力的系统压力试验。
9. 对用于气体介质的补偿器及其连接管道,做水压试验时,要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重。水压试验用水必须洁净,无腐蚀性,并控制水中氯离子含量不超过25ppm。
10. 装有补偿器的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管线内温度和压力急剧变化,造成支架或补偿器的损坏。
11. 水压试验结合后,应尽快排尺波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
12. 与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
确定某条路的管径时如何进行平差
确定某条路的管径时如何进行平差,求大神指点
