土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于穿线管接地线的连接
关于穿线管接地线的连接
发布于:2016-06-24 23:10:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气、仪表安装工程中穿线管接地线怎么做。接地螺丝不允许与镀锌钢管焊接吗?请高手赐教,具体是什么规范有说明?
全部回复(10 )
  • twtuuu
    twtuuu 沙发
    yxp400 发表于 2016-7-1 22:40 谢谢详见《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.1条
    2016-07-26 14:30:26
  • arongping
    arongping 板凳
    看一下GB50169和GB50303的相关要求
    2016-07-16 16:38:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
CAD手机看图可以查看bak图纸吗?
手机上一般都是查看dwg格式的图纸,CAD手机看图可以支持软件dwg和.dxf格式的文件。如果是bak图纸,需要在手机上找到需要打开的bak图纸文件,点击,选择“重命名”,把.bak修改为.dwg即可,然后点击该文件,选择CAD手机看图打开就可以了。
