土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式蒸发器小的能否代换大的
干式蒸发器小的能否代换大的
发布于:2016-06-24 18:07:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如标题,一个干式的蒸发器漏液了,也不知是哪漏的,微漏,查不出来,只好找了个小百分之三十的相同类型的蒸发器代用,不知可否正常的使用呢?
全部回复(5 )
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    换过蒸发似后,经过一个夏天的运转观察,除回气压力稍低外,没发现其它异常!
    2016-12-02 06:50:02
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    fjhdn1776 发表于 2016-6-24 21:23 谢谢楼上的前辈,我这是水冷机组,制冷量是要减小了,这个事先考虑过,加注制冷剂到时根据情况加吧,但我不 …除了适当减少制冷剂的加注量外,运行中还要根据工况的反应适当调小节流阀,注意压缩机的运转温度不能过高,最好能适当减小一点负荷,及时调整和处理一些应急事态的出现。
    2016-06-24 22:00:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
Steven干货—四通换向阀那些不得不说的东西
本帖最后由 coolgou1987 于 2016-6-24 16:17 编辑 今天我们详细介绍四通换向阀的结构、工作原理以及四通换向阀的故障判别,以及排查步骤;希望对各路英雄好汉有所帮助。 一、四通换向阀的结构 四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。 ①毛细管 Capillary tube ②先导滑阀 Pilot slide valve ③压缩弹簧 Compress spring ④⑤活塞腔 Piston chamber ⑥主滑阀 Body slide valve
