土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 生物实验室施工(二)
生物实验室施工(二)
发布于:2016-06-24 13:18:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
根据上图可知,此时我们做的是生物实验室的墙板结构部分。
联系上图:
1.图中我们采用的是岩棉手工板,优点,防火性,岩棉为a1级的防火材料,属于不燃物。保温性能较为优异,可以减缓房间内的冷热流失,起到节能的作用。
2.图中的门洞已经开,大家这个时候可能会有个疑问,手工岩棉板为什么还要开板做门洞,一般手工板施工,做门的位置,会配一块门头板和两边的小板,直接组装,减少损耗,相当于给咱们配了一个门洞,其实这是做成品钢质门的安装方法。而图中是要做彩钢板型材门,切下来的门洞板正好可以组装成门板,所以当时直接配了一块整板。
3.从图1中我们看出,彩钢板隔墙上已经开好电源孔,因为彩钢板照明插座的施工,管线是从彩钢板隔墙内穿线。所以这个时候我们的结构工人必须和电工相互配合起来。在未上顶板之前就应该将照明开关,设备电源插座开孔完毕且将线管布置完毕。
4.图2中我们已经开设好的洞是用来安装传递窗的,此时要注意的是,洞口四周要用槽铝包边或者其他折件包边,防止安装时候岩棉屑,另外可避免安装时候对传递窗的划伤。备注(图中的实验室是PCR实验室,所以相邻房间的实验物品传递都是经过传递窗,防止人员走动,影响房间内气流的紊乱,影响洁净效率)
全部回复(9 )
  • qq_1427963678342
    学习了,谢谢
    2016-12-22 15:59:22
  • 安然若风
    安然若风 板凳
    PCR净化级别是多少,以前碰到过,又没具体规范
    2016-12-16 14:32:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
暖通设计工程师招聘
某洁净行业公司需招聘暖通设计工程师。 有意向的可将简历发送到mark.zhu@ej-consulting.cn
