土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 液位信号传输方式
液位信号传输方式
发布于:2016-06-24 09:55:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位一个问题:有一个取水泵房到调节水池之间有2.5km的距离,两者之间需要有线传输液位信号,要采用什么线缆及设备,谢谢了!
全部回复(9 )
  • xiaoyuhanyi
    xiaoyuhanyi 沙发
    RS485或232加光纤传输
    2016-12-13 15:54:13
  • 回雁峰
    回雁峰 板凳
    来学习的,.............
    2016-11-30 10:17:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC一般都选择什么通讯方式
PLC通讯方式好多,通讯模块也分好几种,不知道大家都选的什么通讯。  还有,一般PLC样本都写了电源和CPU不占用输入输出模块卡槽,一个机架可以放8个输入输出模块,那通讯模块要占用卡位吗,是不是选了通讯模块,就要占用输入输出模块地方了?
