土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉直接供暖改板换间接供暖
锅炉直接供暖改板换间接供暖
发布于:2016-06-24 09:54:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有个项目,客户要求把锅炉直接供暖改为中间接板换间接供暖。请问板换的二次侧进出水温度要求和水流量怎么估算?设计计算时一次侧的进出水温度是不是还沿用以前的锅炉进出水温度!新人求帮助 :handshake
全部回复(4 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    一次侧一般只能用锅炉的进出水温度(如95~70℃),锅炉配有水泵,所以不需再加泵;二次侧的水温比一次侧低一点,建议低3度(如92~67℃),,二次侧需配循环水泵。换热面积可根据热负荷计算,板换的阻力建议取5mh2o。
    问题是原车间计算暖气片时用的供水温度95~70℃,而现在92~67℃,稍低一点的水温是否可行,这个需要你自己判断一下。一般来说,原计算都是有富裕的,所以我认为水温稍低一点问题不大,你也可以把板换面积选的稍大一些,就更没问题了。
    2016-07-07 15:56:07
  • vaka
    vaka 板凳
    谢谢你,一次侧也加装了水泵。确实选定的板换管径要小于采暖管径,而且选择的板换是安装在分水器之后,是把其中的办公室和库房单独拿出来装上板换进行换热,车间还是使用原来的分水器出水管进行直接供暖。装上板换换热空间只用到了锅炉的一部分热量,因此我是选择的使用负荷估算,根据供热面积算出大概换热量,不知道这个方法行不行?
    2016-07-07 11:40:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求练农村平房地暖怎么安装
我是河北保定一农村的,东西向的平房大概160平左右吧还没装修,但是早早把地板砖铺上了,现在决定铺地暖,我该怎么弄呢?想自己动手,我是做钢构的动手能力自我感觉还行。我看过我们这铺地暖的,他们只是在水泥地面上铺一层两厘米厚的泡沫板然后盘管,填水泥,就完工了
