土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不锈钢波纹补偿器安装注意事项和安装方式
不锈钢波纹补偿器安装注意事项和安装方式
发布于:2016-06-24 08:45:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、不锈钢波纹补偿器属于特种管道元件,安装复杂而且要求严格,需要计算管道推力和注固定支架的受力,因此不能擅自安装,否者会酿成事故。因此安装必须有专业设计部门提供的管线施工图和管道支架详细配置,并参考补偿器安装说明书要求进行。
2 、安装补偿器的管道必须恰当的加以导向和固定才能使补偿器发挥作用,因此导向和固定支架的设置必须严格按设计部门有关技术资料进行。
3 、补偿器用的波纹管是用薄壁不锈钢板成型的,因此在运输、吊装和焊接期间要注意不要敲击、划伤、引弧、焊接飞溅等原因使波纹管损坏。
4 、安装前应清除波纹管及管道内异物,保证波纹管正常运动。
5 、对有流向要求的补偿器应按介质流向箭头的要求进行安装。
6 、为了使波纹管处于良好的工作状态,安装时不能用补偿器的变形,包括轴向、横向、扭转等来调正管系位置安装误差。
7 、在系统运行前小拉杆一般厂家不建议拆除,而是按补偿量松下螺母。
8、购买时不要仅凭型号或代号,要向厂家提供数据,由厂家设计生产,方可保证使用寿命或质量。
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-05-23 11:14:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
JGJT 294-2013 高强混凝土强度检测技术规程
