土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教垂直照度的问题
请教垂直照度的问题
发布于:2016-06-23 12:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
参考答案将垂直照度定义为垂直于基准平面的照度,而从照明手册中可看到(已用红色椭圆型标注)貌似与基准平面垂直的为水平照度。请教在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
全部回复(20 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    创业版01 发表于 2016-8-10 20:23 基准平面是人为规定的一个平面,通常以水平工作面为基准票。被照面是指可以被光源照到的空间内任意一个方向 …真心谢谢您的多次回复。在下基础差没有理解的是如光源对竖直面的垂直照度和水平照度的计算,基准面是什么?光源对水平面的垂直照度和水平照度计算时的基准面又是什么?期待您的再次回复。
    2016-08-11 09:32:11
  • 创业版01
    创业版01 板凳
    基准平面是人为规定的一个平面,通常以水平工作面为基准票。被照面是指可以被光源照到的空间内任意一个方向的面,可以是水平的、垂直的或倾斜的。
    2016-08-10 20:23:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾报警设置的问题求助
1、 一个单层建筑一半是商业一半是戊类仓库,各面积800,共1600平方,之间用防火墙完全隔开,无门。按火规“任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店”是不是要设火灾报警?本建筑无喷淋、中央空调等。 2、 如果设置,按规范只需要区域报警系统。我上个区域报警器,问题是,区域报警系统能否独立存在,是不是必须要集中报警系统。如果我上个区域报警器,但这个系统的作用就算集中报警系统了。这一块不是太清晰。。。
