土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 凝结类水泵的故障原因分析
凝结类水泵的故障原因分析
发布于:2016-06-22 19:25:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在实际运行当中凝结水泵可能发生的故障很多,造成的原因也可能是多方面的,还需要根据实际情况具体分析和处理。接下来,我们对凝结水泵在日常运行中常见的故障原因及处理方法做简单的了解。
  一.凝结水泵无法启动
  1.故障原因
  (1)电动机故障或电气系统有问题。
  (2)异物进入转动部位,发生卡涩。
  (3)轴承故障卡涩或太紧。
  2.处理方法
  (1)检查电动机及电气系统。
  (2)清理异物。
  (3)检查处理轴承。
  二.运行中凝结水泵出力不足或不出水
  1.故障原因
  (1)负压部分漏空气。
  (2)叶轮损坏。
  (3)出口阀门调整不当或出口门门芯脱落。
  (4)凝汽器水位过低。
  (5)转向不正确。
  2.处理方法
  (1)检查消除漏空点。
  (2)更换叶轮。
  (3)调整出口阀门或检修出口阀门。
  (4)提高凝汽器水位。
  (5)倒换电动机接线,改变转向。
  三.水泵过负荷
  1.故障原因
  (1)轴承损坏。
  (2)叶轮与壳体有摩擦。
  (3)流量过大。
  (4)填料压盖过紧。
  (5)电动机缺相运行。
  2.处理方法
  (1)检修更换轴承。
  (2)检查调整转动部分。
  (3)关闭再循环门或启动备用泵。
  (4)调整填料压盖紧度。
  (5)检查电动机接线及开关。
  四.水泵或电动机异常振动
  1.故障原因
  (1)联轴器不同心。
  (2)轴承损坏。
  (3)转子弯曲或转子不平衡。
  (4)联轴器螺栓连接不良。
  (5)地脚螺栓松动或基础不牢靠。
  (6)转动部分松动。
  (7)电动机不良。
  2.处理方法
  (1)重新进行联轴器找正。
  (2)检修更换轴承。
  (3)直轴,消除不平衡。
  (4)重新固定或更换螺栓。
  (5)紧固螺栓或加固基础。
  (6)检查处理松动部件。
  (7)检修更换电动机。
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    谢谢分享:):handshake
    2016-07-01 11:13:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准
建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准,有需要的拿走
