土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 绿色建筑评价标准涉及智能建筑集成的内容
绿色建筑评价标准涉及智能建筑集成的内容
发布于:2016-06-22 16:45:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
内容摘要:国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006可以看到对空调采暖及照明节能的重视程度,与以往不同之处在于:所有这些标准的每一条都必须有量化值,智能建筑集成系统所需要做的就是如何使这些标准的量化值可监控计量。  绿色建筑运营管理的检测时为了保障其建设目标在运行中的实现,通...
  绿色建筑运营管理的检测时为了保障其建设目标在运行中的实现,通过实时运行的数据分析建筑物的节能与环境保护的效能及缺陷。需要指出这一监测并非是对绿色建材与节能设施的性能测试,需要从工程整体验证绿色建筑的实际效益。
 (1)智能建筑集成的检测内容环境检测:室内外的温度、湿度、CO2、照明,户外风俗与室内自然通风的空气流速、排放水的水质参数等。
  能源检测:建筑物的能源参数如电压、电流、电度(分项计量值)及其累计量、燃气耗量及其累计量、燃气耗量及其累计量、供水量及其累计量、区域提供的冷/热量及其累计量、可再生能源提供的电量及其计量或冷/热量及其累计量等。
  设备检测:墙体内外侧的温度,太阳能光伏发电系统的蓄电池电压与逆变器状态参数,地/水源热泵机组的工作井与检测井的水温、水位及水质,电源热泵机组土壤热交换器的压力损失,地/水源热泵机组的进水温度与流量,循环水的得热量与释热量等。
  (2)智能建筑集成的检测技术检测参数,从绿色剑术的监测内容来看,监测参数并不复杂,主要是温度、湿度、照度、压力、流量、流速、电压、电流、电镀、CO2、水质等。其中的冷量、热量则通常由温度、流量通过计算简接测量得到。虽然这些参数并不复杂,而且测量的范围远比工业、航空、航天都要小得多,精度要求也不是很高,但是由于检测场所的多样性,对检测器的要求则有很大的差异。以温度检测器为例,有室内温度、松风温度、室外温度、冷冻水温度、墙体温度、水井温度。锅炉燃气温度等的测试,就需要选择不同类型、不同防护方式,不同传感器的温度检测器,甚至不同的测量原理。
全部回复(3 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2016-07-05 08:10:05
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢了,赞了,好资料。。。。
    2016-07-04 22:44:04
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
屋顶花园设计之必考虑
1、建造什么样的屋顶花园  现在有各种不同类型的屋顶花园,分简约型的和精细类。花园类型的选择在很大程度上是依据屋顶的特点。  简约型的屋顶花园土层很薄(土壤深度3-15厘米),通常由苔藓和禾草组成,可以种植肉质植物(如景天属)或一些草类。这些植物不需要坚实的屋顶结构,也不需要大量的养护和额外的浇水。这种绿色的外观可保持整年,可以防止屋顶骤热和杂草的蔓延。是一种最经济的方法。如果使用TC土壤调理剂。将提高这种薄层草卷的持水能力,产生非常稠密的根系以利于植物更好地生长。如美国加利福尼亚私宅屋顶花园,如图。
